  pläne version runterkonvertieren
Autor Thema:  pläne version runterkonvertieren (573 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Jun. 2022 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nur zur info was so passieren kann bzw. was man beachten muss beim runterkonvertiern von plänen.
aktuell von version 2.7 auf 2.2
- bei kabelverbindungen geht der eintrag am vdp verloren.
bei version 2.7 ist der eintrag Verbindung: Zugehörigkeit <31057>: Kabel
das kommt bei 2.2 Kabelverbindung <31058>: Checkbox angehakt
nicht an.
das blöde ist, dass man beim prüflauf keine meldung bekommt (normalerweise: kabelverbindung ohne kabel (nr. 003008))
mal schauen was da noch alles auftaucht.
übrigens , der beitrag soll keine diskussion auslösen sondern nur info für kollegen sein die auch öfters zwischen den version was kopieren müssen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 30. Jun. 2022 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Jun. 2022 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
habe vor kurzen auch einen Plan in Version 2.2 liefern müssen
ich arbeite gerne mit der Position Y-Koordinate automatisch (Schaltplanpfad) um Texte und Betriebsmittel für externe Bearbeitung zu verknüpfen.
Dieses Feature wurde erst mit Version 2.4 eingeführt, somit wurden alle Texte auf dem Einfügepunkt platziert.
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2022 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Formulare und Normblätter "vergießt" EPLAN öfters. Liniendaten sind weg aber wenn man den Plan dann wieder mit 2.7 öffnet sind sie wieder da. Textattribute passen manchmal nicht bzw. "komischer" Winkel. Gibt noch so einiges aber damit kann man leben wenn notwendig....
