Thema: Verbindungsdefinitionspunkt Ebene zuweisen (538 / mal gelesen)
ECADZeichner Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.11.2021 ab Version 5.40 alle
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte den Artikeln an einem Verbindungsdefinitionspunkt über die Artikelauswahl unterschiedliche Ebenen in der Verbindungsgrafik zuweisen. Artikel A > Ebene xy Artikel B > Ebene za Ist das möglich? Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 29. Jun. 2022 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Pardon, ich verstehe nicht ganz was Du meinst: Ich vermute, Du möchtest die Artikelnummern anzeigen lassen und dann verschiedenen Artikeln verschiedene Farben zuweisen: Also Artikel [1] Ebene A Artikel [2] Ebene B Vorraussetzung damit es einfach klappt: Du hast schon Artikel ausgewählt und eingetragen. Auf dem Reiter Anzeige mit der Schaltfläche Neu kannst Du in der Auswahl links bei Artikel aufklappen und dann Artikel [1] anwählen, dann auf der rechten Seite die Eigenschaft des Artikels auswählen, die Du anzeigen lassen möchtest. Nach der Auswahl und Übernahme in die Anzeigeeigenschaften kannst Du dieser Anzeigeeigenschaft nun rechts eine Ebene Deiner Wahl zuordnen. Das geht beim nächsten Artikel ebenso mit einer anderen Ebene. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Jun. 2022 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Ich verstehe das so dass ein bestimmter Artikel am VDP die Ebene umschalten soll. Artikel für Ader Rot = Linie Rot Artikel für Ader Schwarz = Linie schwarz usw... ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 30. Jun. 2022 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Ich vermute mal, die Frage zielt darauf ab, die Autoconnecting Linien in der Farbe für das Potential einfärben zu lassen, oder den PE in Strichpunktiert automatisiert zu ändern. Schöner Gedanke: Wenn Blaue Ader dann muss auch Linie in Blau sein. Kann man aber leider in der Artikelverwaltung nicht realisieren. Zwei verschiedene Lösungsansätze: 1. Potentiale definieren, die diese Info über den ganzen Plan weiterleitet. 2. VDP als Symbolmakro mit Wertesatz erstellen. In einem Wertesatz kann man die Ebenen umschalten. Da kann man dann auch gleich den korrekten Artikel zuweisen.
erstellt am: 30. Jun. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
erstellt am: 30. Jun. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2022 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muss das Thema nochmal ansprechen. Ich habe mir ein Makro (Bild Wertesatz Makro) erstellt und mit Wertesätzen gefüllt. Das Makro funktioniert allerdings nicht bei allen Projekten. Bei manchen Projekten bekomme die Anzeige das bei der Ebenen [kein Wert gesetzt] wird. Es sind in allen Projekten die Ebenen gleich. An dem kann es also auch nicht liegen. Wo könnte hier das Problem sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
