Thema: Stranganschluss auf Stecker (516 / mal gelesen)
recycling.moe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 09.03.2022 Windows 10 64bit, EPlan P8 2.7
erstellt am: 29. Jun. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand ob es mittlerweile realisierbar ist, dass man ein Kabel auf einen Strang zusammenfasst und dann auf einem Stecker geht? Zum Bessern Verständnis habe ich hier 2 Screenshots.
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Jun. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recycling.moe
Hallo, Das funktioniert so leider nicht, Stranganschluss Anfang und Ende muss gezeichnet sein. Stranganschlussbezeichnung am Anfang und Ende muss ebenfalls eindeutig sein. Wenn dir die Fehlerauswertung egal ist kannst du es natürlich so lassen. In der Kabelübersicht wird dir aber dann Kabelquelle und Kabelziel nicht angezeigt. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recycling.moe
Hallo, da sollte funktionieren, wenn du überhalb deines Steckers einen "Stranganschluss - Gerade" platzierst und in dessen "Stanganschlussbezeichung" dann alle Adern, getrennt durch "/", aufführst. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recycling.moe
Oha, das ist mir neu.... muss ich mal testen Wobei das auch nur ne Krücke ist weil der Stecker sicher mehr als einen Anschluss hat und somit nicht definiert ist welche Ader auf welchen Anschluss geht. Aber wenn das es egal ist, z.B bei fertigen Kabeln, warum nicht! ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Jun. 2022 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recycling.moe
