Thema: Eine Brücke an Relaiskoppler darstellen (905 / mal gelesen)
Tapac Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 18.10.2021
erstellt am: 23. Jun. 2022 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie stellt man im Eplan die Brücke an mehreren Relaiskoppler die alle A2 Ausgänge verbindet? Die Relaiskoppler sind auf mehreren Seiten verteilt, im Schaltschrank sind die natürlich physisch alle zusammen und halt durch eine Brücke zusammen verbunden, so ähnlich wie die Reihenklemmen. Beste Grüße, Taras ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Jun. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
hallo, kommt drauf an ob du die brücke im stromlaufplan darstellen willst oder in einer verdrahtungsliste. wir handeln das ganz über die verdrahtungsliste ab. d.h. die verbindungen zwischen den A2 der relais bekommen einen vdp mit der funktionsdefinition brücke. im stromlaufplan lasse ich brücken bzw. direkte verbindungen (also alles was nicht ei draht ist) in einer anderen farbe anzeigen. andere werden es anders machen aber für uns passt das so. zum brücken muss man dann manchmal das L- oder L2 potential 2 mal auf der seite eintzeichnen (1x als draht und 1x als brückenpotential). ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich persönlich kenne die Verdrahtungsliste. In meiner aktiven Elektriker Zeit habe ich nach Schalt-, Klemm- und Kabelplan verdrahtet. Aber mich interessiert ehe die richtige Darstellung im Schaltplan. Momentan laufen zB auf einer Seite zwei 0V Potenziale parallel. Auf einem befinden sich Klemmen und der andere steuert die A2 Ausgänge der Relaiskoppler an und ist mit T-Stücken versehen. Unseren alten Elektroniker wissen, dass es sich dabei um eine Brücke an den Relaiskopplern handelt. Ein neuer könnte es aber aus dem Plan nicht entnehmen. Für dem würde es aussehen, als ob am A2 immer eine Doppeladerendhülse verwendet würde... Du löst das Problem, indem die Brücken andere Farben habe, was natürlich auch bekannt sein muss und der Plan nicht in SW ausgedruckt wird. Aber gibt es im ePlan eine Einstellung, dass dieser die Verbindungslinien die nicht aus Draht bestehen, automatisch eine andere Farbe erhalten? Und wie soll Eplan wissen dass zwischen Relaiskoppler Brücke ist und keine Drahtverbindung? ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
hallo, nicht dass ich wüsste. optional könnte ich mir vorstellen zu den A2 anschlüssen verbindungen runter zu sammelschienanschlüssen zu ziehen. oder eine andere linienart oder eine wirklich dicke linie........ dann hat man optisch wieder eine unterschied zu den drähten. ich glaube du wirst nicht umhin kommen da mit den jüngeren kollegen abzuklären. immerhin bist du noch in der lage das im haus zu klären. bei uns wird alles fremdvergeben, da muss man immer wieder alles erklären. unterm strich haben wir aber die einstellung das der stromlaufplan umgesetzt werden muss. wie der fertiger das macht ist uns egal, ob mit brücke oder twinhülse (ausser es gibt kundenvorschriften). das ist wie radfahren: der eine nutzt den radweg, der andere fährt o-beinig mitten auf der fahrbahn.
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 23. Jun. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Hi. Die Brücke soll ja in der Verbindungsliste nicht als Drahtverbindung auftauchen (Wenn man andere Verbindungen herausfiltert). Ich mache in solchen Fällen (und auch z.B. bei Kammschienen von Sicherungsautomaten) einen Verbindungsdefinitionspunkt (Funktionsdefinition: Brücke), trage als "Verbindungsbezeichnung" dann noch zur Info die Typenbezeichnung der Brücke/Schiene/Verbinder ein und zeige diese dann im Plan auch an. Den Artikel dazu würde ich der Zuordnung wegen dann aber schon beim Relais bzw. Sicherungsautomat eintragen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Jun. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
wir machen das wie cad_hans ... und hinterlegen bei der 1. den Artikel der Brücke ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
Über den Verbindungsdefinitonspunkt lässt sich die Verbindungart einstellen, wer will kann auch die Grafik der Verbindung am Verbindungsdefinitionspunkt verändern. Oder ihr markiert alle Einzeladern mit Farbe und Querschnitt, der Rest sind dann Drahtbrücken, interne Verbindungen, oder Stegbrücken bei den Klemmen. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 23. Jun. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Cheers, wir kennzeichnen alle Drahtverbindungen mit VPD (Logik: Ader/Draht) inklusive Farbe und Querschnitt -> steht dann so in der Verbindungsliste Brücken bekommen auch einen VDP (Logik: Brücke) ohne Farbe und Querschnitt -> diese werden dann anhand eines bedingten Formulars (was nach genau der Definition "Brücke" sucht) so in der Verbindungsliste angezeigt. Im Schaltplan steht dann statt Farbe/Querschnitt die Logik, also "Brücke" am VDP (oder nichts, wenn der Kollege faul ist - da nach der Liste verdrahtet wird spielt das keine entscheidende Rolle) Direktanschlüsse und interne Verbindungen werden ausgefiltert da irrelevant. Damit weiß der Verdrahter, dass hier eine Brücke zu setzen ist und greift hoffentlich zu der richtigen - welche überlassen wir ihm weil das nicht stücklistenmäßig erfasst wird und die Teile Schüttgut (oder modern ausgedrückt "Kanban"-Teile) sind. Stegbrücken müssen vom Schaltschrankbauer nach dem Klemmenplan platziert werden, auch die geben wir nicht als Artikel in der Stückliste an. Viele Wege und so ... solange am Ende alles passt - bei uns funktioniert es ;-) Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Jun. 2022 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Jun. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Wäre (so aus der Ferne) für mich ein Objekt “Phasenschienenverbindung” (weiß nicht mehr zu welcher Version das kam, ist schon lange her) VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass im Eplan wohl keinen richtigen Symbol für die Spule des Relaiskoppler, zumindest den den wir verwenden. Der hat ja neben A1 und A2 halt noch Steckplätze für Brücken. Er muss also ähnlich wie Reihenklemme mit Steg 4 Anschlusspunkte im Eplan haben... ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
hallo, naja, das ganze eplan technisch richtig zu machen lohnt wahrscheinlich oft den aufwand nicht. ausser man hat serienfertigung mit hunderten stück pro jahr. wir verwenden weidmüller mit stecksockel push in. da hat man, wie bei dir, die möglichkeit drähte in die push in anschlüsse anzuschliessen und zusätzlich steckbrücken zu verwenden. nachdem wir aber nur ca. 50 projekte pro jahr haben lohnt sich das nicht, da ein grossteil der schaltanlagen in ländern mit niedrigem lohnniveau gefertigt werden. damit kann der fertiger drähte oder brücken nehmen. unterm strich muss die anlagen fehlerfrei funktionieren. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Das mit den Anschlüssen und zusätzlichen Brückenschächten ist aber nichts, was man nicht mit dem normalen Spulensymbol, T-Stücken und entsprechenden Verbindungsdefinitionspunkten für die Brücken dargestellt bekommt. Also vielleicht nicht zu viel darüber nachdenken. Was rauskommt, wenn man zu viel nachdenkt, siehst Du im Screenshot im Anhang. Nix gegen Phoenix und deren Daten, aber jetzt muss man sich notgedrungen eine eigene Variante mit einer Spule und 2 Wechslern anlegen - schönen Dank auch
