Thema: Allgemeines Betriebsmittel (343 / mal gelesen)
Jonny1379 Mitglied Hardwareprojekteur
Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2022 EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 22. Jun. 2022 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen und danke für die Hilfe ist es möglich den Funktionstext in den Eigenschaften des Allgemeinen Betriebmittels als Pfad-Funktionstext einzustellen (hab mal noch ein Bild angehängt falls unklar Gruß Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Jun. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
ist mir nicht bekannt, aber normal ist die vorgehensweise "andersrum". du platzierst einen text als -> Pfadfunktionstext .. Dann die ANzeige <20031> Funktionstext (automatisch) Zeigt den Inhalt des manuell eingetragenen Funktionstextes an oder, wenn dieser leer ist, den Pfad-Funktionstext. Bei der Anzeige dieser Eigenschaft auf einer Projektseite werden Zeilenumbrüche entfernt.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
Es gibt mehrere Funktionstexte, zu sehen im zweiten Reiter ANSICHT. Wenn man dort auf NEU (die Sonne) klickt, dann in der rechten Tabelle nach Funktionstext sucht, sieht man sie. Der den du markiert hast, heißt einfach nur Funktionstext. Der Pfad-Funktionstext heißt in der Tabelle Funktionstext-automatisch. Den muss man in die Anzeige einfügen. Wenn allerdings der von dir markierte Funktionstext ausgefüllt ist, hat der Vorrang vor den anderen Funktionstexten. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
Zitat: Original erstellt von Ditter: Es gibt mehrere Funktionstexte, zu sehen im zweiten Reiter ANSICHT. Wenn man dort auf NEU (die Sonne) klickt, dann in der rechten Tabelle nach Funktionstext sucht, sieht man sie. Der den du markiert hast, heißt einfach nur Funktionstext. Der Pfad-Funktionstext heißt in der Tabelle Funktionstext-automatisch. Den muss man in die Anzeige einfügen. Wenn allerdings der von dir markierte Funktionstext ausgefüllt ist, hat der Vorrang vor den anderen Funktionstexten.
schneller :P ich glaube er meint ... er will den manuellen funktionstext nutzen um dort einen Pfadfunktionstext erzeugen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2022 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
