  Eplan Smart Wiring
Autor Thema:  Eplan Smart Wiring (619 / mal gelesen)
Jonny1379
Hardwareprojekteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonny1379 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny1379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny1379
erstellt am: 23. Mai. 2022 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe schonmal im voraus.
Nun zum Problem:
Ist es möglich über die Fertigungsdaten (Smart Wiring) eine Exceltabelle auszugeben wo ich nur, dass BMK (z.B 1F1 und die Anschlussbezeichnung (Kontakt 1. usw) bekomme ohne die Anlage und den Einbauort und das in einer Spalte von Excel? (nicht über mehrere Spalten verteilt)
Ich benutze EPLAN Eletric P8 2.9 SP1
Grüße Jonny1379
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 23. Mai. 2022 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Das von Dir gewünschte in einer Spalte habe ich auf die Schnelle auch nicht hinbekommen.
Aber von Quelle und Ziel jeweils das BMK und "Name des Zielanschlusses" <20077> in 2 Spalten ausgeben geht.
Müsste man dann halt in Excel noch miteinander verketten.
Gruß Werner
Edit: Als Workaround kannst Du den Beschriftungsexport auch als .txt ausgeben (nur dann hast Du das Formatelement "Trennzeichen" zur Verfügung)
Dann das Textfile mit Excel öffnen. Exportschema für die Etiketten siehe Screenshot im Anhang.
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 23. Mai. 2022 editiert.]
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Mai. 2022 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Smart Wiring kannst du keine Fertigungsdaten bzw. Beschriftungsschema ausgeben.
Du kannst dir aber ein Beschriftungsschema (wahrscheinlich Verbindungen) anlegen wo du nur das BMK ohne ohne Projektstruktur und die Anschlussbezeichnung in eine Excel exportierst. Dann hast du in einer Spalte die Quelle + Anschluss und in der anderen das Ziel + Anschluss.
3.xx bis 2022
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Mai. 2022 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1379 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Werner T.:
Hi.
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 23. Mai. 2022 editiert.][/QUOTE
Geht auch mit Excel
Eine einfache Excel Vorlage erstellen, in der ersten und zweiten Zelle ###:### eintragen.
Im Beschriftungsschema : und Tab entfernen. Dann muss man nix nacharbeiten.
3.xx bis 2022
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Mai. 2022 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1379 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Juke: Es gibt exakt ein Beschriftungsschema im Standard von EPLAN, das "Smart Wiring" heißt (Dienstprogramme > Fertigungsdaten > Export / Beschriftung).
Ich denke das meint Jonny1379.
@ Jonny1379:
In dem Schema" Smart Wiring" ist dabei das vollständige Ziel und Quell-BMK jeweils mit Anschlußbezeichnung in der Ausgabe enthalten.
Die Strukkturkennzeichen lassen sich dabei nicht abwählen.
Ich würde das in Excel lösen: In dem Schema Smart Wiring kannst Du die Vorlage auswählen und bearbeiten: SmartWiring_Export.xlsx ist voreingestellt.
In der Datei SmartWiring_Export.xlsx oder einer Kopie der Datei
In Spalte Q in Zeile 1 Überschrift z.B. Quell-BMK
In Zeile 2 der Spalte Q bitte folgende Formel einfügen:
Für Ausgabe von Quelle
=TEIL(D2;FINDEN("-";D2);99)
Überschrift "Ziel-BMK" in Zelle R1
Für die Ausgabe von Ziel in Zelle R2
=TEIL(E2;FINDEN("-";E2);99)
Alles Zusammen mit / als Trennzeichen in eine Zelle vielleicht Zelle S2:
=TEIL(D2;FINDEN("-";D2);99)&"/"&TEIL(E2;FINDEN("-";E2);99)
Dann speichern und Excel schließen und in EPLAN Export mit dieser Vorlage ausführen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Mai. 2022 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cae-group.de:
LG, Ralph Wagner
Ah, OK, kommt davon wenn man nur seine eigenen Vorlagen erstellt.
Trotzdem kann man die Vorlage so anpassen wie ich beschreiben habe.
VG
3.xx bis 2022
Werner T.
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 24. Mai. 2022 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juke:
Geht auch mit Excel
[/B]
Guten Morgen.
Danke für diesen Tipp, wie man 2 Eigenschaften in eine Excel-Zelle bekommt - muss ich mir merken
Irgendwie hatte ich bisher noch nie so den Bedarf, da mit den einzeln ausgegebenen Eigenschaften auch die Filtermöglichkeiten in Excel besser sind...
Gruß Werner
