Thema: mehrere Projekte abschließen (502 / mal gelesen)
kascad Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 18.05.2008 Win10 Pro 64x Eplan electric P8 2.8 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, jedes Projekt kann man über Revisionsverwaltung, aber einzeln abschließen. Ich muß ca. 300 Projekte abgeschlossen an den Kunde schicken. gibt's die Möglichkeit z.B. per Script/Aktion/automatisiert Bearbeiten mehrere Projekte abzuschließen? Danke für eure Hilfe
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Mai. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
hallo, schau dir mal an welche endung ein abegschlossenes projekt hat. es wird ja schließlich nur die *.elk umbenannt. d.h. im explorer könntest du alle relevanten elk-daten umbenennen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Mai. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Hallo Hans, bei älteren Versionen hat das funktioniert, aber ab 2.7 (bin nicht sicher) ist das zwar möglich, aber Schreibschutz entfernen in der Revisionsverwaltung funktioniert nicht mehr. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
hallo, habe grad eine ell und eine elr datei umbenannt in elk. konnte die projekte ganz normal unter 2.7 öffnen, falls diese info jemand braucht ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kascad Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2022 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Mai. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Zitat: Original erstellt von kascad: ..die Erweiterungen von .elk auf .elr geändert...
Hallo kascad, konntest du das Projekt auch wieder in P8 2.9 bearbeiten? Dein Kunde bekommt das Projekt und öffnet es mit P8 und ist schreibgeschützt. Jetzt entfernt er mit der Revisionsverwaltung den Schreibschutz oder erzeugt eine neue Revision: Funktioniert nicht mehr -> Fehlermeldung siehe Anhang ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
