Thema: Eplan Scripting- markierte Datensätze in Artikelverwaltung ermitteln (936 / mal gelesen)
sf876 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2012
erstellt am: 06. Mai. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in Eplan P8 2.9 automatisiert Artikeldaten aus der Artikelverwaltung exportieren. Der Export und die Filterung läuft soweit über ein Kontextmenü im Artikelbaum. Es wäre aber von Vorteil, wenn man gezielt ausgewählte Artikel exportieren könnte. Derzeit dauert der Export bei der nicht-Test-Datenbank ca. 1 Stunde. In der API-Hilfe habe ich die Methode Eplan.EplApi.MasterData.MDPartsDatabaseItem mit der Property "AdoId" gefunden, um die einzelnen Datensätze in den Filter einzubinden. Welche Methode muss ich ansprechen, um die markierten Artikel in den Filter zu übernehmen? Vielleicht hat sich ja schonmal jemand mit dem Thema beschäftigt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RMLIF Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 57 Registriert: 21.10.2009 Eplan P8 Prof 2.5 Eplan P8 Prof 2.7 Eplan P8 Prof 2.9.4 Eplan P8 Prof 2023.0.2 Cideon Workspace Eplan Sap integration ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 06. Mai. 2022 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf876
Hallo ich hab mir mal zum erzeugen von Makrovorlagen eine Skript geschrieben was mir den im Artikelnavigator ausgewählten Artikel exportiert vielleicht hilft dir das als Denkanstoß Gruß Rudi ------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2022 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudi, danke für den Denkanstoß. Das Script sieht gut aus aber ist leider noch nicht das, was ich suche. Ich hab es jetzt nochmal mit der Methode Eplan.EplApi.HEServices.Selectionset probiert, kann aber die Datei leider nicht compilieren. Bekomme die Meldung "CS0234 (Zeile:16, Spalte:20): Der Typ- oder Namespacename 'HEServices' ist im Namespace 'Eplan.EplApi' nicht vorhanden. (Fehlt ein Assemblyverweis?)", obwohl ich die Library per using global eingebunden habe Lokaler Aufruf der Lib bringt den gleichen Fehler, nur eben in der Anzahl der Aufrufe... Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Mai. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf876
Der Namespace ist im Scripting nicht zugelassen, und der API vorbehalten. Was im Script geht, hat Rudi mit seinem Beispiel gezeigt. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2022 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf876
Hallo Sven Selektionset ist als Action in eplan verfügbar somit kannst du das auch im Skripting verwenden Du kannst eine Eplan Action mit ActionCallingContext Parameter übergeben und mit einem Zweiten Befehl der mir gerade nicht einfällt die Aktion Ausführen lassen schau mal auf suplanus.de da Findest du viele Beispiele was man mit Actions so alles anstellen kann
erstellt am: 08. Mai. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf876
Vielleicht hat sich ja was geändert, und ich hab’s nicht mitbekommen, aber bisher war Selectionset nur für das Lesen einer Projekt- oder Seitenselektion nutzbar. Das Setzen einer Selektion und das gar in der Artikelverwaltung war bisher nicht im Scripting möglich. Hab’s da ne Änderung ??? VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Der Namespace ist im Scripting nicht zugelassen, und der API vorbehalten. Was im Script geht, hat Rudi mit seinem Beispiel gezeigt.VG nairolf
Hallo nairolf, das war auch meine Vermutung, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Danke aber trotzdem für die Bestätigung Aber dafür 10000€ Lizenzgebühr- ich weiß nicht.... VG, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RMLIF: Hallo SvenSelektionset ist als Action in eplan verfügbar somit kannst du das auch im Skripting verwenden Du kannst eine Eplan Action mit ActionCallingContext Parameter übergeben und mit einem Zweiten Befehl der mir gerade nicht einfällt die Aktion Ausführen lassen schau mal auf suplanus.de da Findest du viele Beispiele was man mit Actions so alles anstellen kann
Hallo Rudi, danke für die Tipps, ich mache was draus. Könnte ich dich bei Bedarf nochmal per PN kontaktieren? VG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2022 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf876
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2020
erstellt am: 06. Jun. 2022 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf876
In der 2.9er Version könntest sowas locker über eine C#.EXE realisieren, wenn Du Dich direkt auf die SQL-Datenbank verbindest --> aber ab der 2022er Version mit der neuen DB-Struktur ist damit so und so Schluß dann bleibt für sowas so und so nur mehr die API übrig ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf876
Wie kommst Du denn auf die Idee ? Weshalb sollte eine eigenständige EXE dabei helfen, die aktiv markierten Artikel in der GUI zu ermitteln ?? Und außerdem: Der entsprechende Namespace für Artikeldatenzugriff wurde für das Scripting zugelassen, d.h. man benötigt nicht zwingend eine API um mit der Datenquelle (egal ob SQL oder ALK) zu interagieren. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 07. Jun. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf876
