  Verbindungen - Quelle / Ziel tauschen
Autor Thema:  Verbindungen - Quelle / Ziel tauschen (805 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 20. Sep. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
mit ist unlängst bei der 2.9 aufgefallen, dass man bei den Verdrahtungsdefinitionen die Eigenschaft 31013 "Quelle und Ziel vertauschen" nicht mehr umstellen kann - wohl nur mehr über die Projektdaten...
Gibt es da eine Einstellung (ein Häkchen) um das wieder direkt an den betroffenen Funktionen einstellen zu können oder muss man mit dieser Verschlimmbesserung leben?
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 20. Sep. 2021 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabernia
Da hat sich tatsächlich etwas geändert.
In der Hilfe bin ich fündig geworden.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 21. Sep. 2021 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok... das hab ich dann wohl überlesen.
aber schön ist anders - macht einen wieder etwas langsamer. Zum Glück braucht man das ja nicht so oft.
Danke für den Hinweis :-)
