  Vollständiges BMK anstelle Sichtbares BMK
Autor Thema:  Vollständiges BMK anstelle Sichtbares BMK (661 / mal gelesen)
DaniB5490
Sehen Sie sich das Profil von DaniB5490 an!   Senden Sie eine Private Message an DaniB5490  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniB5490
erstellt am: 22. Aug. 2021 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Bei mir werden im Preplanning beim Einfügen/Kopieren eines Makros teilweise BMK´s mit der ganzen Struktur (===+++-BT5) angezeigt, anstelle nur das Sichtbare BMK (-BT5). Leider konnte ich nicht herausfinden, woran das liegt. Unter Symbol > Anzeige ist BMK(Sichtbar) eingestellt.
Gibt es hierfür eine Einstellung oder was mache ich da falsch?
Danke im Voraus
Gruß, Dani
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Aug. 2021 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniB5490 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt kein Preplanning da es ein Kollege nur hat.
Aber gibt es nicht unter den Projekteigenschaften (Projekt -> Rechtsklick -> Eigenschaften) im Reiter Struktur eine "Vorplanung" oder "Preplanning" Einstellung die du konfigurieren kannst?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
DaniB5490
erstellt am: 23. Aug. 2021 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThMue
vieln Dank für deine Hilfe, Ich habe die Einstellungen
unter "Allgemeine Betriebsmittel" geändert und jetzt passt es wieder.
Gruß, Dani
