Thema: Wie stelle ich das Bauteil da und schließe dieses an? (844 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 19. Aug. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von extern eine Zeichnung bekommen und die muss ich nun ins Eplan-Format zeichnen. Kann mir jemand sagen wie ich das Bauteil (Bender EDS151) zeichnen (Bild1) und anschließen soll? Steh da echt auf dem Schlau! Das Bauteil habe ich mir schon aus dem Data geholt (Bild 2), aber wie schließe ich nun Kanal 1 bis... an bzw. womit? Danke schon mal! Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfkammel Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.08.2010
erstellt am: 19. Aug. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Steht das nicht im Handbuch? ------------------ Alle</A> sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht [Diese Nachricht wurde von ralfkammel am 19. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 19. Aug. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Du brauchst nur A B + - anschliessen. Alles andere musst du durch die Löcher "stecken". Baue die alte Darstellung mit einem Gerätekasten nach. Gut ist's. Machne Portalmakros sind halt sinnfrei. mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heißt denn "durch die Löcher stecken"? Sorry das ich jetzt erst antworte, aber ich hatte ein paar Tage frei. Normalerweise muss dann doch ein Querverweis an den Bauteilen stehen oder? ...bzw. am Paarquerverweis. [Diese Nachricht wurde von Balrok am 27. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 27. Aug. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo, das Bauteil ist ein Isolationsfehlersuchgerät mit 6 x Leitungsdurchführung. Auf dem ersten Bild sieht man ja die Verbindungen durchgehen. Wenn du mal unter https://www.bender.de/produkte/isolationsfehlersuche/isoscan_eds151 bei Downloads das Handbuch runterlädst siehst du Verkabelungsbeispiele. Ich würde es wie auf dem ersten Bild zeichnen, wobei du wohl nur ein Gerät pro Seite darstellen kannst. Sollen die 6 Meßkreise einzeln dargestellt werden, mit Verweis auf das eine Hauptelement, würde ich die Meßkreise mit einem Gerätekasten ( als Unterkennzeichen ) und etwas Grafik darstellen ( Bezeichnet wie in der Bedienungsanleitung mit K1 bis K6 ) und dann beim Hauptelement wieder die Gerätekästen als darstellen. LG Alina
[Diese Nachricht wurde von Sahlina am 27. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
