  Baugruppe mit Litzen und Stecker
Autor Thema:  Baugruppe mit Litzen und Stecker (546 / mal gelesen)
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
erstellt am: 03. Aug. 2021 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe zwei Litzen 4mm2(1m) mit je einer Buche und Stecker.
Ich möchte diese Artikel danach automatisch zusammen einfügen. Irgendwie habe ich Probleme mit den Litzen Bezeichnungen. Habe mal ein Makro erstellt(Bild).
Die Litze und der Stecker und die Buchse sind je Artikel.
habt Ihr eine Idee wie man das am besten lösen könnte?
Ich arbeite mit Eplan Pro Panel 2.9 SP1 Update 6
Grüsse elektroemu
Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts.
electronics1
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von electronics1 an!   Senden Sie eine Private Message an electronics1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electronics1
HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 04. Aug. 2021 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elektroemu,
also 3 einzelne Artikel (Litze, Buchse, Stecker)?
Zusammen verwenden/platziert werden entweder Litze mit Buchse, oder Litze mit Stecker? Oder 1x Litze mit Stecker UND Buchse (quasi als Verlängerungsstrippe)?
Ich würde für jede Möglichkeit jeweils eine Baugruppe anlegen, in dieser die entsprechenden Artikelnummer etc. eintragen. Anschließend noch entsprechende Funktionsschablonen und/oder Makros hinterlegen.
LG,
Chris
[Diese Nachricht wurde von electronics1 am 04. Aug. 2021 editiert.]
