  5.70 und P8 V2.2 starten nicht mehr !!!
Autor Thema:  5.70 und P8 V2.2 starten nicht mehr !!! (585 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Jul. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe am WE festgestellt das an meinem "Home Rechner" 5.70 sowie 2.2 nach dem starten Fehler kommt (sieh Anhang). Woran liegt das ? Auf diesem Rechner sind nur alle Versionen bis 2.7 installiert weil ab V2.4 gehen alle anderen Versionen. Dieser Dongle wurde auf einem anderen Rechner bereits mit der 2.8 auch schon betrieben. Liegt das vielleicht daran ? Wenn ja dachte immer das nur der Rechner betroffen ist wo auch höher als 2.7 installiert ist.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Jul. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte prüfe mal den Pfad:
"C:\Program Files (x86)\EPLAN\Common"
Gibt es den? Ist da was enthalten?
Vergleiche bitte mal mit dem Pfad "C:\Program Files\EPLAN\Common".
Das sollte ziemlich gleich aussehen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also beide Verzeichnisse sind vorhanden nur "C:\Program Files (x86)\EPLAN\Common" ist leer und der andere ist gefüllt.
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Jul. 2021 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
dann fehlt der License Client 32bit.
Der ist im Bereich der Installation auswählbar und kann einzeln nachinstalliert werden.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Jul. 2021 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Werde ich mal von der CD installieren. Aber warum fehlt der plötzlich ohne das ich was installiert habe ?
