  Kabelübersicht in Excel mit Zeilenumbruch
Autor Thema:  Kabelübersicht in Excel mit Zeilenumbruch (381 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 16. Jul. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
ich möchte eine Liste mit Beschriftungsschilder in Excel ausgeben.
Mit Quelle & Ziel (siehe Bild)
Wenn ich eine TXT ausleite kann ich nach der Quelle einen Zeilenumbruch machen.
Wie kann ich das in Excel über den Export machen.
Im Bild soll nach dem Roten Strich, eine neue Zeile angefangen werden.
Zeile 1 Quelle
Zeile 2 Ziel
Kann mir jemand helfen.
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 16. Jul. 2021 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Beschriftung Export?
Wenn ja versuch mal die Berechnung zu spielen.
Da gibt es unten Rechts Trennzeichen bei Index 0, wenn du das öffnest, kannst du einen Zeilenumbruch hinzufügen.
hoffe das klappt, denn ich hab das nicht probiert
doof dass man da sonst keine Trennzeichen eingeben kann.
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
