  EPLAN PDF-Export - Strukturkasten Sprungfuntkion
Autor Thema:  EPLAN PDF-Export - Strukturkasten Sprungfuntkion (1321 / mal gelesen)
Pipolino123
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pipolino123 an!   Senden Sie eine Private Message an Pipolino123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pipolino123
EPLAN Electric P8 Version 2.9 SP1
erstellt am: 13. Jun. 2021 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ECAD-Community!
Ich habe das selbe Problem wie das am 28.05.2021 von FischerJ bechriebene Thema mit dem PDF Export.
Beim Exportieren von Stromlaufplänen ins PDF befinden sich auf der rechten und linken Seite von Strukturkästen Sprungmarken.
Wenn man daher auf eine vermeintlich leere Stelle im Stromlaufplan klickt springt man auf einen neue Seite im Dokument wo sich der gleiche Strukturkasten befindet.
Dem Kunden gefällt das leider gar nicht.
Im Internet hab ich dazu leider noch keine Lösung gefunden und das Hakerl "Vereinfachte Sprungfunktion" bringt in diesem Fall leider auch nichts.
Habt ihr eine Lösung zu diesem Problem?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Jul. 2021 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipolino123 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde die Sprungfunktion ok (verwende immer die vereinfachte).
Den Zoom habe ich deaktiviert und mit dem rot-blinkenden Rahmen bei den neueren Versionen ist das Arbeiten mit dem PDF besser als mit einem Eplan-Viewer
Um ungewolltes Springen zu verhindert musst du immer die Grafik des Mauszeigers beachten
zur Not gibt es ja auch noch den Button zurück im Adobe-Reader
HOC
immerso
Sehen Sie sich das Profil von immerso an!   Senden Sie eine Private Message an immerso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für immerso
erstellt am: 26. Apr. 2022 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipolino123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pipolino,
ich habe gleiche Probleme wie Du gehabt, dann habe die "Lösung" nach mehrerer Versuchen gefunden, ich kann leider nicht die dahinter versteckte "Theorie" verstehen/erlären, aber zumindestens ist die Sprungfunktion der Strukturkästen weg, die bei Klick eines Elements auf der Seite stört.
Die Einstellungen beim PDF-Export siehe beigefügte Screenshots.
Ich hoffe es könnte Dich noch helfen, trotz ein bisschen spät ist.
VG
Pipolino123
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Apr. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo immerso,
danke für deinen Lösungsvorschlag.
Das funktioniert jetzt genau so wie ich mir das vorstelle.
Besten Dank nochmal!
