Thema: Fertigungsdaten über Symbolleiste exportieren (999 / mal gelesen)
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 01. Mrz. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das Schema Verbindungsliste_Perforex.xml über ein Symbol exportieren, damit ich dieses nicht immer extra auswählen muss. Leider funktioniert das nicht, vlt kann mir jemand den Fehler aufzeigen? label /CONFIGSCHEME:LB.Verbindungsliste_Perforex.xml /DESTINATIONFILE:C.\test.xls /LANGUAGE:de_DE /LogMsgActionDone:true /SHOWOUTPUT:1 /PROJECTNAME:test.txt /RECREPEAT:1 /TASKREPEAT:1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 01. Mrz. 2021 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Moin, der Schema-Name ist so wie es in EPLAN heißt(ggf mit ""), das Zielverzeichnis ist ein Punkt statt Doppelpunkt, bei C:\ hast Du dort genügend Rechte?
So klappt es bei mir: label /CONFIGSCHEME:"Smart Wiring" /DESTINATIONFILE:c:\temp\labeling.xls /LANGUAGE:de_DE /SHOWOUTPUT:1 /RECREPEAT:1 /TASKREPEAT:1 Viel Spaß damit. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mci2020 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2021 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin, der Schema-Name ist so wie es in EPLAN heißt(ggf mit ""), das Zielverzeichnis ist ein Punkt statt Doppelpunkt, bei C:\ hast Du dort genügend Rechte?
So klappt es bei mir: label /CONFIGSCHEME:"Smart Wiring" /DESTINATIONFILE:c:\temp\labeling.xls /LANGUAGE:De_DE /SHOWOUTPUT:1 /RECREPEAT:1 /TASKREPEAT:1 Viel Spaß damit. LG, Ralph Wagner
Funktioniert leider auch nicht, ist das vlt ein Problem weil ich nur die Select habe? Der Button bleibt nach dem Betätigen auch "gedrückt"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
mci2020 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
mci2020 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
