Thema: Kabeldarstellung mit unterschiedlichen Aderlängen (1163 mal gelesen)
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 25. Feb. 2021 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich ein Kabel z.B. 3x1,5 als Auswertung darstellen, wo ich angebe, dass der Mantel 200mm abgemantelt wird, die braune Ader nur 150mm Länge hat, die blau Ader 120mm und die PE Ader 200mm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 28. Feb. 2021 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Wir lösen das über die Kabel-Eigenschaften "Kabel/Paket: Absetzlänge: Quelle" bzw. "Kabel/Paket: Absetzlänge: Ziel". Dazu haben wir dann noch eine Auswertung gebastelt. ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.7 HF9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
mci2020 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Moin, wofür nutzt ihr das? Ich bin immer wieder fasziniert welche Details manche Firmen in ihren Plänen pflegen.
Wir lassen das Kabel extern fertigen, dafür ist das dann schon notwendig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
mci2020 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Danke für die Rückmeldung, ist das dann eine Serienfertigung oder Einzelstücke?Wie viele von den Kabeln bestellt ihr?
In unterschiedlichen Varianten jeweils 500 Stück, da lohnt sich der Aufwand schon ein Formular zu erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Mrz. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
ich war mal bei einem Kunden da is das hier noch ein Witz dagegen :P jede einzelne Aderendhülse, Ringkabelschuh, Steckkabelschuh, Isolierband auf cm genau, ... alles kommt in die Stückliste :-x ist halt eine 99,9999% kalkulation wobei ich denke die mehrkosten für die konstruktion übersteigen das ersparnispotential.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Wir sind ein Maschinenbauer mit gewissem "Standard". Diese Vorgehensweise kommt bei uns aus einer Zeit, als wir wirklich einen Standard mit wenigen Varianten hatten. Für uns hat es den Vorteil, dass unsere Elektriker die Maschine nur noch installieren und nicht noch Kabel suchen und ablängen müssen. Spart auch Platz in der Lagerhaltung, da wir nur ein paar Standardkabel lagernd haben. Die Kabelsätze sind auch noch nach Maschinenteil gruppiert, so schnappt sich ein Elektriker einfach eine Box für das Maschinenteil das er installiert und hat in der Theorie schon alles was er dafür braucht. Wir machen das auch nicht für jedes Kabel, aber für die allermeisten. Bei einer Standard-Motorleitung, ist es ja ein wiederkehrender Text. Richtig wichtig ist es für die unzähligen Steckverbindungen und vor allem die Schlauchpakete. Da spart es bei uns im Haus unheimlich viel Kapazität. ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.7 HF9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Das ist auch irgendwie immer mein Bedenken. Und ich denke auch dass bei geringen Änderungen dann auch die Fehlerquote steigt und dann der Elektriker eh wieder alles anpacken muss. Aber wenn es glatt läuft ist das natürlich super... Gibt es irgendwas in der Richtung was ihr da bei EPLAN vermisst oder eine Funktion die ihr gerne hättet? ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis) im Bereich Entwicklung & Konstruktion | Unternehmensbeschreibung Wir sind bereit Neues zu wagen. Bist Du es auch? Syntegon Technology ist ein weltweit führender Anbieter von Prozess- und Verpackungstechnik. Rund 5.800 Kolleginnen und Kollegen in mehr als 15 Ländern arbeiten für die Syntegon-Gruppe an intelligenten und nachhaltigen Technologien für die Pharma- und Nahrungsmittelindustrie.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 04. Mrz. 2021 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Hallo Zusammen Ich hänge mich mal an den Thread. Zur Zeit beschäftige ich mich ebenfalls mit den Kabelplan-Auswertungen. Auch aus dem Grund das vorkonfektionierte Kabel ans Lager gelegt werden sollen. Bisher werden hier "Kabelprojekte" gezeichnet, in dem die Aritkel und Kabel einzeln, wie ein Konfektionierungsplan dargestellt werden. Das ist zwar Manuell, funktoniert soweit ganz gut. Aber die Konfektionierung (z.T. ganze Kabelbäume mit Steckern etc.) sollte in einem Maschinen oder Kundenschema normal gezeichnet werden. Also wie ein Kabel mit so vielen Adern und Stecker dran etc. Verwaltet werden soll es dann als eine Bestellnummer. Wenn ich in Eplan eine Baugruppe mache, dann habe ich das Problem das Diese durch ein identifizierendes BMK zusammengefasst wird. Das will man aber nicht. Jedes Kabel, Stecker, Klemme... soll sein BMK erhalten. Irgenwie ergibt sich hier dadurch immer eine Art doppelte Arbeit. Deshalb versuche ich gerade die Konfetkonierung mit Auswertungen zu erstellen. So sollte man das ganze nicht zweimal Zeichnen müssen. Aber bei den komplizierten Kabeln ist das mit einem Formular nicht wirklich zu handeln. Und auch die zur Verfügung stehenden Felder scheinen nicht ausreichend. Aber das lässt sich ja noch einfach erweitern. Wie macht ihr das, mit dem Zusammenfassen der Artikel in eine art Baugruppe? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
