Thema: EPLAN P8 Zuli per Skript (1578 / mal gelesen)
CADJFI Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2021 EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 22. Jan. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPLANer/innen, ich habe mir ein Skript gebaut um diverse Exports automatisiert anzustoßen. Die Grundidee ist der Funktion "Automatisiert bearbeiten" entsprungen und wurde mangels diverser Einstellmöglichkeiten bei dieser Funktion in ein Skript gepackt. Derzeit kann ich exportieren: Artikelsummen, BMK-Listen, Schaltschranklegende als xlsx, PDF und zw1. Mir fehlt nun noch für mein Glück die Zuordnungsliste in SDF. Ich konnte bisher leider nicht herausfinden, welche Action den Export der Zuli als SDF anstößt und auch nicht, welche Parameter ich im Skript mit angeben müsste (Dateiname, Dateipfad, Schema etc.). Hat hier evtl. schon jemand mal den Export einer Zuli als SDF über ein Skript angestoßen? Ich hoffe auf konstruktive Vorschläge, Danke im Voraus! Beste Grüße Jan [Diese Nachricht wurde von CADJFI am 22. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RMLIF Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 57 Registriert: 21.10.2009 Eplan P8 Prof 2.5 Eplan P8 Prof 2.7 Eplan P8 Prof 2.9.4 Eplan P8 Prof 2023.0.2 Cideon Workspace Eplan Sap integration ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 26. Jan. 2021 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJFI
Im Normalfall kannst du doch mit der Taste ^ nach dem Auslösen der Liste dir die Eplan Action anzeigen lassen die das Ausgelöst hat Die dann noch in dein Skript packen und es sollte Funktionieren Gruß Rudi ------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJFI Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RMLIF: Im Normalfall kannst du doch mit der Taste ^ nach dem Auslösen der Liste dir die Eplan Action anzeigen lassen die das Ausgelöst hat Die dann noch in dein Skript packen und es sollte FunktionierenGruß Rudi
Die Action, die da angezeigt wird scheint nicht ohne Weiters per Skript aufrufbar zu sein, vmtl muss man noch ein paar Parameter übergeben, da ich nicht weiß welche komme ich an dieser Stelle nicht weiter.
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jan. 2021 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJFI
erstellt am: 27. Jan. 2021 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJFI
Wenn du die Aktion kennst kannst du in Dr api Hilfe danach suchen dort sind alle übergebbaren Parameter beschrieben wenn du die Aktion mal schreibst kann ich es mir auch mal anschauen ------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJFI Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2021 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RMLIF: Wenn du die Aktion kennst kannst du in Dr api Hilfe danach suchen dort sind alle übergebbaren Parameter beschrieben wenn du die Aktion mal schreibst kann ich es mir auch mal anschauen
Last called alias action from (context)menu: PlcGuiIGfWindexportPlcIoData Original action: GfDlgMgrActionIGfWind /function:exportPlcIoData Ordinal: 10
Das sagt EPLAN.
erstellt am: 28. Jan. 2021 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJFI
CADJFI Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2021 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADJFI Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2021 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
