| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Verbindungsliste (967 / mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Verbindungsliste lassen sich die Zielartikelnummer, Zielbeschreibungen usw. von allgemeinen Betriebsmitteln aufzählen. Nur leider nicht, wenn es um Gerätekästen geht.. hat jemand eine Idee, wie man an diese Infos kommt? ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 27. Nov. 2020 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hi, das lässt sich über Blockeigenschaften realisieren. Kann es ohne Eplan nur grob beschreiben. Ziel der Verbindung, Treppe hoch, Hauptfunktion und dann kannst du die Eigenschaften vom Gerätekasten nutzen. Im Detail schaue ich es mir nächste Woche an. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2020 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
So, hab mal Eplan installiert... Am besten trägst du die Blockeigenschaft direkt in den Projekteigenschaften ein. Als Beispiel BMK des Ziels: [20211,1,1<20064<20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>] Für dich interessanter, die Bestellnumer des Ziel-Gerätekastens: [20211,1,1<20064<117,1<22003,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>] Viel Erfolg ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EplanNerd, soweit weit hab ich mich auch schon durchgeklickt. Nur kann ich in dem Verbindungslisten Formular keine Blockeigenschaften außer den Verbindungen verwenden und die Artikelnummer der Verbindung ist mir nicht so wichtig. Oder wo trägst du die Blockeigenschaft ein damit es funktioniert? ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 01. Dez. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo Croonain, ich muss gestehen, dass ich üblicherweise keine Verbindungslisten benutze und wenn doch, dann exportiere ich es nach Excel damit man es von da direkt zum Drucker schicken kann. Nichtsdesotrotz habe ich gerade ein Verbindungslistenformular *.f27 geöffnet. Dort lässt sich bei den Platzhaltern unter "Verbindung" auch die Blockeigenschaft auswählen. Es sollte also etwas machbar sein. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
