  Stecker/Kontakt... variabel/allgemein was wofür
Autor Thema:  Stecker/Kontakt... variabel/allgemein was wofür (595 / mal gelesen)
OlafW
Sehen Sie sich das Profil von OlafW an!   Senden Sie eine Private Message an OlafW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlafW
Solidworks/Solid Edge
Cadstar/Altium
Eplan Electrical P8 2022
WIN10X64
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein kleines Verständnisproblem bie der korrekten Definition von Steckern/Kontakten/Steckerstift/..., variabel/allgemein
-> siehe jpg im Anhang
Was ist der Unterschied bzw. wann wird welche Funktion genommen denn mir kommt es so vor das hier das Gleiche nur verschieden benannt wird.
Ich bitte um Nachsicht für eine solche Grundlagenfrage, ich bin rel. neu mit EPlan unterwegs (ja, ich habe ein Schulung gehabt und die EPLAN-Bibel  zum nachschlagen) mein Background ist die Elektronik und in den dortigen Schemas gibt es nicht eine solche Vielfalt an Steckerdefinitionen.
Aber ich habe festgestellt das alles im EPlan einen Grund hat - ich möchte ihn nur finden.
Vielen Dank für jedwede Erklärung.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafW 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
folgendes steht in der Online-Hilfe:
Es gibt Funktionsdefinitionen für eine festgelegte Anzahl von Anschlüssen und solche für eine variable Anzahl von Anschlüssen. Bei diesen ist als Anzahl der Anschlüsse "n" eingetragen. Der letzte Anschluss wird gesondert behandelt, wenn als Anschlussnummer "z" eingetragen wurde.
Wenn Sie eine Funktionsdefinition auswählen, bei der die Anzahl der Anschlüsse "n" ist, dann richtet sich die Anzahl der Anschlüsse der Funktion nach dem verwendeten Symbol. Gibt es in der Funktionsdefinition den Anschluss "z", dann werden dessen Daten (Logik, ...) dem letzten Anschluss der Funktion zugewiesen. Alle anderen Anschlüsse erhalten die Daten vom Anschluss "n". Bei nicht-platzierten Funktionen (also ohne Symbol), z.B. im Betriebsmittel-Navigator, müssen Sie die Anzahl der Anschlüsse selbst eintragen.
Die variablen Funktionen sind für die Fälle zu verwenden, für die es keine passende andere Funktion gibt. Logikinformationen wie Potenzialweiterleitung und Zielverfolgung müssen Sie in diesem Fall an der Funktion selbst eintragen. Diese können nicht vordefiniert werden, weil die Anzahl der Anschlüsse nicht bekannt war. Es gibt in jeder Kategorie variable Funktionen, so dass Sie immer das gewünschte Auswertungsverhalten erreichen können.
Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen.
grüße
FrankS
