Thema: ProPanel Schaltschrank (1036 / mal gelesen)
EPLDA Mitglied alles!
Beiträge: 36 Registriert: 29.10.2015 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9
erstellt am: 23. Nov. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Wenn ich ein STEP-Modell eines Schaltschrankes habe und diesen in ProPanel importiere bekomme ich schön 3 Bauteile angezeigt. Diesen Unterteile ich dann in logische Betriebsmittel - Korpus - Deckel - Montageplatte Soweit so gut wie ich finde. Nun Wollte ich diese drei Komponenten in die Logik "Schaltschrank" unterordnen. Wie kann man das machen? Ein Weg den ich gefunden habe war, dass ich einen ähnlichen Rittel Schaltschrank nehme in einem zweiten Bauraum, alles nicht benötigte lösche und die "Betriebsmittellogik" automatisch interpretiere. Aber das kann doch nicht die saubere Lösung sein? Im Prinzip würde ich einfach gerne die drei Bestandteile "Erzeuge mir Schaltschrank" aus diesen drei Komponenten machen. Wie macht ihr das? Vielen Dank und Gruß
------------------ "Zum Vorwärtskommen gehört Unangenehmes: Wenn du höher hinaus willst als die große Menge, so mache dich zum Leiden bereit." Carl Hilty (1833-1909) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLDA
Hallo, du kannst mal beim Support nachfragen da gibt es ein Dokument "Definition von Schaltschränken in EPLAN-Makros", wo recht genau beschrieben ist wie man solche Makros erstellt. Ansonsten wenn du die Bauteile im 3D-Navigator zuordnen willst, geht das aus meiner Sicht am einfachsten wenn du das über Montagepunkte machst. Hierzu den Korpus in einen leeren Bauraum kopieren, den Montagepunkt festlegen, anschließend den Deckel dort einfügen. Ggf. vorher am Deckel einen Anfasspunkt definieren, dann einen neuen Montagepunkt für die Montageplatte definieren und diese ebenfalls platzieren. Die genaue Positionierung der Teile untereinander würde ich dann via Verschiebung machen, da kannst du am Originalmakro die jeweiligen Abstände zueinander ermitteln. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 23. Nov. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLDA
Cheers, also im Makroprojekt sieht das genau so aus wie von dir beschrieben, mache ich auch nicht anders. Dieses Makro wird dann in der Artikeldatenbank an dem entsprechenden Schrank hinterlegt. Dieser sollte dann (vong Logik her) auch als Schaltschrank definiert sein (wir haben uns für "Korpus" entschieden, egal ob Gehäuse oder Schaltschrank). wenn du ihn dann in deinem Projekt aus der AV platzierst, dann sieht es so aus wie von dir gewünscht. so zumindest klappt das bei uns ganz gut ;-) Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Support kann von uns nicht kontaktiert werden, sondern nur vom Abteilungsleiter und der sieht nicht die Notwendigkeit. ------------------ "Zum Vorwärtskommen gehört Unangenehmes: Wenn du höher hinaus willst als die große Menge, so mache dich zum Leiden bereit." Carl Hilty (1833-1909) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bvulet00 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.07.2020
erstellt am: 26. Nov. 2020 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLDA
Hello, I suspect you are also familiar with the option of generating macro (mounting points, surfaces, etc. ) based on one already defined macro. So if you have one similar macro you don't have to do it all over again. edit--->device logic ---> automatic representation ------------------ VB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
