| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Manuelle ProPanel-Dimensionierung (633 / mal gelesen)
msmsms Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.10.2020
erstellt am: 19. Nov. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt eine Möglichkeit wie 1. Bemaßung manuell (nicht automatisch) in ProPanel-Version - 2D-Ansicht? 2. Bemaßung manuell (nicht automatisch) in der ProPanel-Version direkt in der 3D-Visualisierung)? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Nov. 2020 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
Hallöchen! Die kurze Antwort lautet: nein. Etwas ausführlicher:
- manuell in ProPanel 2D-Ansicht:
die Darstellung der 3D Konstruktion in einer 2D-Ansicht ist nur durch die sog. Modell-Ansicht möglich, die praktisch eine automatische 2D Ableitung ist. Dies ist allerdings eine Auswertung, was auch bedeutet, dass alle manuellen Änderungen in der Auswertung beim Aktualisieren verloren gehen.
- manuell in ProPanel 3D Bauraum:
diese Funktion ist nicht vorgesehen. Für mich stellt sich hier allerdings die Frage, welcher Nutzen diese Funktion bringen soll?
Übrigens, die Modell-Ansicht lässt sich auch inklusive Bemaßung automatisiert erstellen, hierzu muss "lediglich" das Auswertungsschema und die Modell-Ansicht selbst entsprechend konfiguriert werden. Schöne Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
