  Bezeichnung Inputs/Outputs OMRON G9SP-N20S
Autor Thema:  Bezeichnung Inputs/Outputs OMRON G9SP-N20S (604 / mal gelesen)
stoneky
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von stoneky an!   Senden Sie eine Private Message an stoneky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoneky
erstellt am: 16. Nov. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community  ,
in einem Projekt wo ich eine OMRON G9SP-N20S benutze, weiß ich leider nicht, wie ich den einzelnen Eingängen und Ausgängen einen Namen zuweisen kann. Im hinzugefügtem Bild, ist es die schwarze Schrift wo "Reserve" steht. Bei Siemens ist es kein Problem, jedoch ist es für mich die erste OMRON Steuerung, hier finde ich leider keinen Lösungsweg.
Beste Grüße
stoneky
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 16. Nov. 2020 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoneky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch einfach. Entweder Pfadtext oder bei den Eingängen selbst. Wenn gruppiert (wie so oft)dann Gruppierung auflösen oder "STRG"+Doppelklick einzeln bearbeiten.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Nov. 2020 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoneky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
"STRG"+Doppelklick einzeln bearbeiten.[/B]
Shift+Doppelklick  funktioniert besser
HOC
stoneky
Projektleiter
erstellt am: 16. Nov. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die nette Antwort. Mit der Gruppierung hat es super geklappt. Vielen Dank.
stoneky
Projektleiter
erstellt am: 16. Nov. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Das hat mir sehr geholfen. Danke!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoneky 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry werde alt....
