  Verbindungsabzweigungseinstellung nicht übernommen
Autor Thema:  Verbindungsabzweigungseinstellung nicht übernommen (1187 / mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem aktuellen Projekt kann ich an den Projekt und Benutzereinstellungen machen was ich will, die Zielfestlegung von Verbindungsabzweigungsstellen funktioniert nicht.
Es wird immer ein Punkt gezeichnet und ich kann muss es dann nachträglich in den Symbol-Eigenschaften immer per Hand umstellen.
Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
lg,
Alois
HansMaier
Sehen Sie sich das Profil von HansMaier an!   Senden Sie eine Private Message an HansMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansMaier
Eplan P8 2.7 HF10
Windows 10
erstellt am: 29. Okt. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Einfügen der T-Stücke gibt es nochmal den Haken "Als Punkt zeichnen". Dieser deaktiviert?
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 30. Okt. 2020 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
den Text beim Einfügen bekomme ich nicht. Vermutlich weil ich auf "mit Zielfestlegung" gestellt habe und nicht auf Auswahl beim Einfügen.
lg,
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 30. Okt. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
dein Beitrag hat mich jetzt auf die Lösung gebracht.
Ich hab das Abfragefenster aktiviert, dann die Abfrage auf Zielfestlegung gesetzt und danach wieder deaktiviert.
jetzt klappts immer, auch ohne Abfragefenster
danke
