  Normblatt ist 5mm größer und der Drucker druckt nur einen Abschnitt der Seite
Autor Thema:  Normblatt ist 5mm größer und der Drucker druckt nur einen Abschnitt der Seite (1222 / mal gelesen)
Elektriker Fabian
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Elektriker Fabian an!   Senden Sie eine Private Message an Elektriker Fabian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektriker Fabian
erstellt am: 26. Okt. 2020 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich arbeite mich aktuell in E-Plan ein, weil ich das Programm für meine anstehende Prüfung benötige (Ich bin kein Profi in dem Gebiet sprich verzeiht mir bitte Anfängerfehler
Mein Problem ist, dass ich ein eigenes Normblatt erstellen wollte, alles eingefügt habe und nun die Seite ausdrucken möchte. Allerdings wird nur ein Teil meiner Seite gedruckt (siehe Bild "Prüfungsnormblatt"). Als Info: x-Achse = 425mm  y-Achse = 297mm
Benutze ich nun ein Standard Normblatt von E-Plan, funktioniert es einwandfrei (siehe Bild "E-Plan Normblatt"). Als Info: x-Achse = 420mm  y-Achse = 297mm
Nun habe ich im Internet ein wenig nachgelesen und anscheinend kann man nur noch bestimmte Größen wie z.B. 420mm x 297mm benutzen ?
Gibt es evtl. doch einen Weg wie ich 425mm benutzen kann ?
Ich hoffe mal Ihr könnt mir weiterhelfen
Fabian
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 26. Okt. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker Fabian 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in deine Druckereinstellung -> siehe Bild: "auf Seite skalieren"
Sollte dann dein Normblatt passend auf deine Seite (A4 bzw. A3) anpassen.
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 26. Okt. 2020 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker Fabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian und willkommen hier!
Natürlich geht das. Für mich stellt sich bloß die Frage, was das für einen Nutzen hat? Mal davon ganz abgesehen, dass das Normblatt dann keine Normgröße hätte. Denn, wie du auch selbst erkannt hast, ein Blatt der Größe A3 hat die Maße von 420x297 mm.
Die Normblätter von EPLAN haben Normgröße, ich würde daran auch nichts ändern. Was aber in den meisten Fällen von Anwendern angepasst wird, ist der Inhalt des Normblatts. Das betrifft sowohl die Daten, die darin enthalten sind, als auch deren räumliche Anordnung und die grafische Gestaltung. Das einzige Manko in den Standard-Normblättern ist, dass bereits die äußeren Linien der Grafik die Längen von 420 bzw. 297 mm haben, sie sehen also keinen Platz für Druckränder vor. Somit ist ein Ausdruck im Maßstab 1:1 mit einem Laserdrucker auf ein A3 Blatt vor vornherein ausgeschlossen. Auf der anderen Seite ist ja EPLAN eine Elektrokonstruktionsplattform, wo ein maßstabgetreuer Ausdruck nie notwendig ist.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
bvulet00
Sehen Sie sich das Profil von bvulet00 an!   Senden Sie eine Private Message an bvulet00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bvulet00
erstellt am: 01. Nov. 2020 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker Fabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
If you want to change dimensions of your plot frame I suggest you to do following:
go to plot frame you want to edit using copy plot frame.
set up your custom name for that plot,
If you're using newer version when opening plot frame you'll see red dot which is
coordinate origin.
now, set your plot frame lines according with new dimensions.
open properties for that plot frame and set your new dimensions. when you finish everything,
go to zoom --> window and you should see the whole plot frame. That's your new dimension.
VB
