  Kabelplan Export mit Artikelzuordnung
Autor Thema:  Kabelplan Export mit Artikelzuordnung (378 / mal gelesen)
ollifred
Systemengineer
Sehen Sie sich das Profil von ollifred an!   Senden Sie eine Private Message an ollifred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollifred
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Fluid
EPLAN ProPanel
erstellt am: 12. Okt. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LB.Kabelfertigung.xml.txt
Testseite_Kabelfertigung.emp.txt
ich bin gerade dabei in unseren Vorlagen die Kabel sehr detailliert anzugeben, um eine Kabelfertigung aufzubauen. Dabei nutze ich bei der Kabeldefinition die Eigenschaft Artikelzuordnung unter der Registerkarte Artikel.
Das Kabel selber ist der Hauptartikel. Dann nutze ich die Artikelzuordnung "Artikel (Quelle)" bzw. "Artikel (Ziel)" für die jeweiligen Artikel an den Kabelenden.
Diese Daten exportiere ich dann pro Kabel in Excel als Kabelplan. Das klappt auch soweit so gut, bis auf für abgeschirmte Kabel. Dafür nutze ich das EPLAN Symbol Abschirmung (also keine klassische Kabeldefinitionslinie). Da funktioniert jedoch der Export mit der Artikelzuordnung nicht so ganz richtig:
Im Anhang findet ihr ein Beispielbild mit zwei Kabeln (normale Definitionslinie und Abschirmung). Beide haben einen Hauptartikel und jweils zwei Artikel mit der Zuordnung Artikel (Quelle) und Artikel (Ziel). Diese gebe ich im Excel Export aus. Bei der Definitionslinie klappt es einwandfrei. Bei der Abschirmung werden einfach alle Artikel ausgegeben. Ich hoffe man versteht das Beispielbild. Ansonsten ist dabei noch das Beispiel als Seitenmakro und das Beschriftungsschema.
Funktioniert das Ganze mit der Abschirmung nicht oder habe ich eine Einstellung falsch gesetzt o.ä.?
