Thema: Export/ Import von 2.1 in 2.6 Variablen ausblenden (797 / mal gelesen)
Wolle07 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 6 Registriert: 06.10.2020
erstellt am: 06. Okt. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Community, ich habe folgendes Problem: Ich habe von einem Kunden ein EPLAN Projekt aus der Version P8 2.1 als *.zw1 Datei erhalten, soweit so gut. Wenn ich es in die Version P8 2.6 Wiederherstelle sind Erstens: alle Formblätter und Vorlagen nicht mehr vorhanden. Deckblatt, Inhaltsangabe usw. Zweitens: werden im Projekt alle Variablen mit ausgegeben. (siehe Bilder) Ich bin nach längerer zeit wieder zum EPLAN zeichnen gekommen und hatte zuletzt mit einer Version 2.3 gearbeitet. Ich selber habe 2.1 als auch 2.6 am Start und verzweifele so langsam. Ich kann das Projekt unter 2.1 sauber wiederherstellen und bearbeiten. Will ich es in die Version 2.6 überführen bekomme ich es nicht sauber hin. Ich danke euch schon mal für eure Hilfe Gruß Wolle
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolle07
Guten Morgen Wolle, sind diese Variablen in der v2.1 eventuell unsichtbar? Mit Taste "u" kannst Du das am Bildschirm ein/ausschalten. Wenn ja, dann sind die Ebeneneinstellungen von der v2.1 nicht identisch mit der der v2.6 Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, nein das ist nicht der Fall, wenn ich mir die Eigenschaften der Bauteile anschaue und der Abbruchstellen, sehe ich das es eine Formatierung gibt nur das das BMK nicht angezeigt wird, sondern nur die Variable für das BMK obwohl ein BMK eingetragen ist. Dasselbe gilt auch für das Formblatt, es werden die Variablen des Projekts im Zeichnungsrahmen angezeigt aber nicht der Text der im Projekt eingetragen ist. Auch die Seitenzahlen werden nicht angezeigt. Gruß Wolle
Beiträge: 6 Registriert: 06.10.2020 Windows 10 EPLAN 2.6 HF4 EPLAN 2.9 SP1 Up.14 EPLAN 2023
erstellt am: 06. Okt. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christof G: Guten Morgen Wolle,sind diese Variablen in der v2.1 eventuell unsichtbar? Mit Taste "u" kannst Du das am Bildschirm ein/ausschalten. Wenn ja, dann sind die Ebeneneinstellungen von der v2.1 nicht identisch mit der der v2.6 Gruß Christof
Die ebenen sind gleich, diese hatte ich im Nachgang nochmal Exportiert und Importiert und habe die Meldung bekommen das die ebenen identisch sind. Gruß Wolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 06. Okt. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolle07
erstellt am: 06. Okt. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, ich habe in der Ansicht keine anzeige für die Variablen. Oder ist das in den Tiefen von EPLAN versteckt? Wie gesagt, ich vermisse auch komplett die Auswertungen als auch Deckblat also alle Formulare. Gruß Wolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
