Thema: isoliertes Verbindungsende (2428 / mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 05. Okt. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, würde gerne wissen wie ihr mit den "isoliertes Verbindungsende" umgeht - vergebt ihr eine BMK/Anschlussbezeichnung? - im Navigator bearbeiten, wenn ja wo genau? - Auswertungen? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 05. Okt. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo Björn, wenn z.B. Adern in einem Steckergehäuse oder einem Gerät auflaufen, dort aber nicht angeschlossen werden nutze ich das isolierte Verbindungsende. Dann vergebe ich das BMK vom Stecker oder vom Gerät und wähle als Anschlussbezeichnung einfach "nc". Hat sich zumindest bei uns so eingebürgert... Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 19andre79: Hallo Björn,wenn z.B. Adern in einem Steckergehäuse oder einem Gerät auflaufen, dort aber nicht angeschlossen werden nutze ich das isolierte Verbindungsende. Dann vergebe ich das BMK vom Stecker oder vom Gerät und wähle als Anschlussbezeichnung einfach "nc". Hat sich zumindest bei uns so eingebürgert... Gruß André
also ich hab jetzt bei dem letzten Projekt die Symbole mit "-X999" als BMK gekennzeichnet, somit ein recht einfaches Suchen in allen Gewerken Frage kam mir halt auf, weil ich Zeit zwischen durch habe, um solche Sachen auszumerzen. ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Okt. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
also ich stelle es auf Darstellungsart extern und vergebe als BMK meist -N.C. für not connected, damit im Kabelplan dann ein definiertes Ziel auftaucht und da es als extern gekennzeichnet ist, gibt es eigentlich keine weiteren Fehlermeldungen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 06. Okt. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Zitat: Original erstellt von B.Mohr: ..die Symbole mit "-X999" als BMK gekennzeichnet..
Hallo Björn 1)du hast mehrere Kabel mit freien Adern dann brauchst du nichts darstellen, weil die Adern in der Auswertung ersichtlich sind 2)mehrere Kabel und die freien Adern sind im Schaltschrank vollständig an Klemmen angeschlossen und am externen Gerät isoliert dann stelle ich die freien Adern im Stromlaufplan dar und verwende das gleiche BMK des jeweiligen Kabels. Die Zugehörigkeit darf nicht verloren gehen! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
