Thema: als sichtbares BMK mehr anzeigen (1661 / mal gelesen)
Wondermike Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 25.04.2008 EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde zB an Sensoren im Schaltplan mehr vom vollstandigen BMK anzeigen! Beispielwie es im Moment ist: sichtbares BMK: -B2 vollständiges BMK: =FT1S+31-B2 ich würde gern im Schaltplan als sichtbares BMK folgendes zu stehen haben: +31-B2 Wie mache ich das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Mohltied, reicht es dir im Plan oder auch in den Auswertungen? Im Plan würde ich da eine Blockeigenschaft zusammenklickern.-> Formulare müssten angepasst werden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Also... Du könntest dir ja das vollständige BMK anzeigen lassen, da stört dann das =FT1S. Mit Blockeigenschaften hast du eine riesige Auswahl an Eigenschaften zu dem Betriebsmittel. Es gibt einmal das Format der Blockeigenschaft und die Blockeigenschaft selbst.... Stimmt, in den Anzeigeeigenschaften Einbauort und BMK wählen, Frank mit der Glühlampe wieder ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Alternativ kannst du auch einen Strukturkasten darüber legen und einen allgemeinen Einbauort eintragen. Beim Sensor müsstest du halt noch zusätzlich den Einbauort +31 eintragen. Dadurch wäre die Eigenschaftsanordnung unverändert. Ich fände die Lösung von Frank und Ralf eleganter. Die Eigenschaftsanordnung einfach noch speichern und dann kann man es überall nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Wondermike Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
