Thema: Klemmenartikel als Baugruppe (1372 / mal gelesen)
hahellbu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 30. Sep. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir bestellen jetzt beim Hersteller, speziell für uns konfigurierte Potentialinseln, mit einer jeweils individuellen Bestellnummer. Sie bestehen aus mehreren Einzelteilen, wie Endböcke, Reihenklemmen, Endplatten und Stegbrücken. Bevor es diese Komplett-Bestellnummern gab, hatte ich Makros aus Einzelteilen erstellt. Diese funktionierten wunderbar, es gab keine Fehlermeldungen und man konnte sie durch einen Klemmenaufreihplan darstellen. Für die neuen Inseln habe ich Baugruppen erstellt, in denen alle Einzel-Artikel eingetragen sind. Danach habe ich "Funktionsschablonen summieren" ausgeführt. Für die Baugruppe habe ich direkt eingestellt "In Artikelsummenstückliste auflösen - nein" eingestellt. Die Artikelnummer der Baugruppe habe ich an der Klemmenleistendefinition hinterlegt. Soweit Funktioniert es, aber bei einem Prüflauf bekomme ich jetzt die Meldung "Betriebsmittel hat doppelte Funktionsschablonen". Der Klemmenaufreihplan funktioniert nicht mehr, aber der wird ja auch nicht mehr benötigt, da es jetzt eine fertige Baugruppe ist. Habt ihr eine Idee, wie ich die Fehlermeldung weg bekomme? Ich möchte eigentlich nicht, eine weitere Variante der Klemmen anlegen und bei der die Funktionsschablone weglassen. Arbeitet jemand auch bei Klemmen mit Baugruppen? Gibt es hierbei eine bessere Arbeitsweise? MfG hahellbu
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 30. Sep. 2020 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
hahellbu Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Die 4XE1 ist wohl noch nicht im Plan platziert, oder? Kannst du auch mal die Funktionsschablone der Baugruppe zeigen? Versuch gerade den Fehler zu sehen, aber noch habe ich den nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fehlermeldung hat vielleicht was mit der Funktion Hauptklemme zu tun. Bei der Klemmenleistendefinition -4XE1 hatte ich angehakt: "Hauptklemmen nicht verwenden", deshalb wurde keine Funktionsschablone angezeigt. Da die Baugruppe ja als ganzes definiert ist, bräuchte ich deren Klemmen ja nicht unbedingt als Hauptklemme definieren. Dadurch bekomme ich die Meldung aber auch nicht weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin weitergekommen. Ich hatte erst den Baugruppenartikel an der Klemmenleistenfunktion eingetragen und auch dort keine Hauptklemmen markiert. Nun habe ich den Artikel aus der Klemmenleistendefinition entfernt und bei ersten Klemme, die als Hauptklemme definiert ist, eingetragen. Alle anderen Klemmen sind Nebenklemmen. Bei allen Klemmen, also Haupt- und Nebenklemmen, steht die selbe Geräteposition drin Siehe da, die Fehlermeldung ist weg. Ob das aber nun aber der beste Weg ist, mmhhh... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
hahellbu Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich wüsste nicht wie ich die Klemmenleistendefinition in die Funktionsschablone bekommen könnte. Die Funktionsschablone der Baugruppe setzt sich ja aus den Einzelartikel, durch Funktionsschablone summieren, zusammen. Dann müsste ich ja einen Artikel erstellen, der nur eine Klemmenleistendefinition enthält? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
hahellbu Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2020 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, war keine schlechte Idee, hatte es gleich ausprobiert, aber es brachte viele andere Probleme. (Fehlermeldung doppelte Funktionsschablone, etc.) Ich habe es erstmal so gelassen. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
