  PDFs aus EPlan schützen
Autor Thema:  PDFs aus EPlan schützen (1086 / mal gelesen)
KF-CCW
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von KF-CCW an!   Senden Sie eine Private Message an KF-CCW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KF-CCW
Windows 10
EPlan P8 2.9 Electric und Fluid
erstellt am: 22. Sep. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wir stellen unseren Programmierern und der Instandhaltung die Schaltpläne aus EPlan in digitaler Form als PDF zu Verfügung.
Es ist intern gewollt, dass diese PDFs nicht ausgedruckt werden können, um doppelte Pläne zu vermeiden.
Bisher handhaben wir dies so:
- Export der PDF aus EPlan (Vereinfachte Sprungfunktion und Schnelle Web-Anzeige aktiviert)
- Schützen der PDF gegen unberechtiges Ausdrucken mit dem Tool "PDF24"
Bis zur Version 2.7 ging dieses auch Problemlos. Seit dem wir auf Version 2.9 geupdated haben funktioniert die Sprungfunktion nicht mehr so wie gewollt. Nach der Konvertierung mit dem Tool "PDF24" werden die roten Kästchen, welche für kurze Zeit das Sprungziel markieren, garnicht mehr angezeigt.
Daher meine Frage ob andere Anwender bereits vor dem Problem standen oder evtl. eine anderes Tool zum Schützen der PDFs verwenden, bei welchem alle Funktionen der Sprungfunktion erhalten bleiben.
Gruß Kai
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 22. Sep. 2020 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KF-CCW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hast du schonmal den EPLAN eVIEW angeschaut?
Ist vielleicht etwas für euch. (einfach danach googlen)
KF-CCW
Techn. Zeichner
Windows 10
erstellt am: 23. Sep. 2020 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inematov,
EPlan eView steht auch schon bei uns auf der Liste. Bis wir dies intern ausrollen wird es aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Gruß Kai
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KF-CCW 10 Unities + Antwort hilfreich
Bzgl. eView, es gibt sonst auch EPLAN View ohne "e".
https://www.eplan.ch/ch-de/loesungen/produktuebersicht/eplan-view/
Damit kann man direkt die EPLAN-Projekte öffnen und hat auch so manchen Navigator zur Verfügung.
Mit entsprechendem Aufrufparameter beim Programmstart zieht das Programm lokale Kopien beim Öffnen, so dass das Orignalprojekt nicht blockiert wird.
Es handelt sich bei EPLAN View um die normale, abgespeckte EPLAN-Oberfläche im nur-lesen-Modus.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 01. Okt. 2020 editiert.]
Vialis
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Vialis an!   Senden Sie eine Private Message an Vialis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vialis
Eplan P8
erstellt am: 06. Okt. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KF-CCW 10 Unities + Antwort hilfreich
eView ist etwas anderes as Eplan viewer. Eplan viewer ofnet das project and eView must man das p[roject uploaden nach cloud.
eView ist frei   und fur der viewer soll mann bezahlen.
