Thema: PLT Stellenpläne erstellen (1889 / mal gelesen)
turgay1987 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 11 Registriert: 18.08.2011
erstellt am: 21. Jul. 2020 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich würde gerne wissen ob ich PLT Schaltpläne mit der normalen prof. Lizenz erstellen kann oder nicht. Gibt es hier eventuell jemanden der mir einen Einsicht von sein PLT Stellenpläne zur Verfügung stellt. Wäre ich echt sehr dankbar. Ich danke im Voraus für eure Hilfe. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 21. Jul. 2020 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turgay1987
Moin Turgay, prinzipiell kannst du dich an dem Muster Projekt ESS_Sample_Project aus der Version 2.7 von EPLAN orientieren und dir Anschauen welche Benutzerdefinierten Felder dafür verwendet wurden und wie das Aufgebaut ist. Dann kannst du dir das natürlich Grafisch auch alles nachbauen. Wenn du viel Zeit dafür hast, würde man den Unterschied wahrscheinlich auch kaum sehen können. Öffnet allerdings jemand das Projekt me Preplaning, dann wäre seine Felder leer und seine Prozesse für den Datenaustausch würden nicht funktionieren. Ebensowenig würde er seine Symbole, Forulare und Normblätter etc nicht finden können, da du diese ja nicht verwenden kannst. Daher stellt sich die Frage, ob es Sinn ergibt, sich die Lizenz dafür, für ein halbes Jahr oder Jahr zu Mieten. Oder wenn du das nur Intern brauchst und die Daten nciht nach extern gehen, sieh 1. Satz ;-)
------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Jul. 2020 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turgay1987
Moin, ja das sollte gehen, einen kleinen Schrank habe ich mal vor einigen Jahren gemacht, eben alles über Gerätekästen mit Grafik. So habe ich mir auch in der Pre-Fluid Ära geholfen. Aber wie matthespro schon sagt: Wenn du die Pläne weiter gibst an jemanden mit Preplanning sieht es düster aus. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2020 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Moin, ja das sollte gehen, einen kleinen Schrank habe ich mal vor einigen Jahren gemacht, eben alles über Gerätekästen mit Grafik. So habe ich mir auch in der Pre-Fluid Ära geholfen. Aber wie matthespro schon sagt: Wenn du die Pläne weiter gibst an jemanden mit Preplanning sieht es düster aus.
Hallo Ralf, Erstmal vielen dank für die Screenshots. Die Pläne werden nicht weitergeschickt. Konnte auch eben feststllen dass Eplan nicht alle Symbole für PLT bereitstellt. ( z.B PID Glied). Hast du alle Symbole selber gezeichnet oder krieg man die aus DataPortal? LG
erstellt am: 21. Jul. 2020 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turgay1987
