  SPS Daten import nicht vorhanden
Autor Thema:  SPS Daten import nicht vorhanden (633 / mal gelesen)
StefanW88
Sehen Sie sich das Profil von StefanW88 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW88
P8 2.8
erstellt am: 08. Jul. 2020 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, habe über die Suche leider nichts gefunden und versuche es so.
Ich würde gerne die Daten vom TIA Selection Tool im Eplan einfügen doch bei mir sind die ganzen Menü-Punkte für Daten Import oder auch Export nicht vorhanden. Welche Einstellung muss ich ändern um das Menü vollständig zu sehen?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2020 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW88 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider steht in Deinem Profil nicht, mit welcher Ausbaustufe Du arbeitest,
das würde bei Fragen manchmal bei der Lösungsfindung helfen
Wenn Du kein PLC & Bus Extension Lizenzmodul hast, wäre das der Grund für das Fehlen der Menüs (bspw. bei Select ist es nicht dabei)
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW88 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Grüße,
nairolf
