| ISH: Von der elektrischen Energieverteilung bis zur Gebäudeautomation, eine Pressemitteilung
Thema: Projekteigenschaften Reihenfolge konfigurieren (1318 / mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 261 Registriert: 08.11.2019
erstellt am: 03. Jul. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand auch das Phänomen, dass wenn man in den Projekteigenschaften die Reihenfolge anpassen möchte, sich Eigenschaften aus der Liste löschen oder ändern? Ich füge über die Sonne welche hinzu, klicke anschließend auf OK um diese zu übernehmen und sie stehen auch erstmal in der Liste. Nach erneutem öffen sind diese entweder ganz verschwunden, oder es sind plötzlich ganz andere Eigenschaften ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo Croonain Habe das auch festgestellt. Früher hate man eine riesen Liste mit Checkboxen. Je nachdem wer diese Angelegt hatte mehr oder weniger zeugs drinnen. Aber momentan scheint das echt etwas unlogisch zu funktionieren. Auch die Reihenfolge anpassen oder ordnen. Bin ebenfalls gespannt auf ein Feedback. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1881 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 03. Jul. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Ja kenne ich auch, es ist ein Elend mit der Anordnung von Projekteigenschaften. Zur zeit gibt es nur eine Möglichkeit die funktioniert, man muß unter "Kategorie" auf "Benutzerdefiniert" stellen und sich dann mit der Rechtenmaustaste in den Eigenschaftenbereich klicken und im Kontektmenü "Konfigurieren" auswählen, nun kann man sich ein eigenes Schema für die Anzeige der Eigenschaften anlegen und konfigurieren. Dieses Schema steht dann zukünftig unter "Kategorie" zur Auswahl. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 185 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 11. Jul. 2020 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass das Verhalten so auch "geplant" bzw. "gewünscht" ist. Eigenschaften die einen Wert haben werden automatisch wieder eingeblendet, selbst wenn man sie zuvor aus der Anzeige entfernt hat. Warum allerdings bei dir Eigenschaften entfernt werden nachdem du lediglich die Reihenfolge geändert hast ist mir auch ein Rätsel. Ich häng hier auch gleich nochmal das passende Video zum Thema dran: https://youtu.be/5rEtcEEqACA Beste Grüße Patrick ------------------
cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal [Diese Nachricht wurde von PatrickE am 11. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
