| Evon ist jetzt Teil des Eplan Partner Networks - die digitale Wertschöpfungskette der Gebäudeautomation im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Platzhalterobjekt für Seitenmakro (1215 / mal gelesen)
Xylmas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 27.04.2020 Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9 Eplan Pro Panel
erstellt am: 02. Jul. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe Platzhalterobjekt in einem Seitenmakro eingefügt und bearbeitet. Jetzt wenn ich dieses Seitenmakro einfüge, dann bekomme ich kein Abfrage um die Werte auszuwählen. Mache ich irgendwas falsch oder sind die Platzhalterobjekt nur für Fenster-Makro gedacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 02. Jul. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xylmas
Hast du möglicherweise in dem Makrokasten den Haken "Manuelle Objektzuordnung" aktiviert und das Platzhalterobjekt dem Makrokasten dann nicht zugewiesen? Dann speichert EPLAN das nicht im Makro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 02. Jul. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xylmas
Hallo Xylmas Es gibt auch in den Einstellungen so ein Punkt "Beim Einfügen von Makros Auswahldialog für Wertesätze von Platzhalterobjekten öffnen" Suche mal in den Einstellungen danach. Vielleicht lieg es daran. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem gelöst. Danke an euch. Lösung: Optionen> Einstellungen> Benutzer> Grafische Bearbeitung> Makros> in der Zeile "Auswahldialog für Wertesätze von Platzhalterobjekten"> "Beim Einfügen von Seitenmakros" den Haken setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
