Thema: Benutzerzusatzfelder (Usersupplementaryfield) auf Seiten in einem Formular auswerten (925 / mal gelesen)
Wosch0631 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.11.2014 EPLAN V2.7.3 / Windows 7 Enterprise 64-bit SP1 Intel Core i7 4770 @ 3.40GHz 16,0GB Dual-Channel DDR3 2047MB NVIDIA Quadro K2000 (NVIDIA)
erstellt am: 30. Jun. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: weiss jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, in einem Normblatt benutzte Benutzerzusatzfelder auf den Seiten, an anderer Stelle in einem Formular zusammengefasst auszuwerten? Hintergrund: Wir benutzen nicht die Revisionsverwaltung in EPLAN und erfassen auf den Seiten in Usersupplementaryfields die Änderungen, den Änderer und das Änderungsdatum (siehe Anhang) und würden dies gerne auf einer Seite zusammengefasst anzeigen. Der Versuch mit einem erstellten dynamischen Formular (Anhang) führte bisher noch nicht zum Erfolg. Vielleicht gibt es hier Ideen. Danke im voraus. [Diese Nachricht wurde von Wosch0631 am 30. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 30. Jun. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wosch0631
Hallo Wosch0631, tragt ihr alle Benutzerfelder die im Bild zu sehen sind händisch ein? Und du willst dann alle händisch eingetragenen Felder im gesamten Plan auf einer Seite ausgeben, dass man dazu eine Übersicht hat. Verstehe ich das richtig? ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wosch0631 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wosch0631
Wenn du auf einer normalen Planseite deine Änderungsübersicht haben möchtest, musst du halt alle möglichen Zusatzfelder platzieren. Aber vielleicht bringt dich meine Vorgehensweise auch weiter: Ich benutze halt die Revisionsverwaltung von EPLAN, weil ich da einen Namen, Beschreibung, Ersteller, Datum und Uhrzeit angezeigt bekomme. Wenn man dies auch auf einer normalen Seite erstellt (ohne Formular, da man es ansonsten auswerten muss und es keinen Sinn macht, da sonst wieder ein Wasserzeichen entsteht), sieht das bei mir wie im angehängten Bild aus. ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wosch0631 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2020 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, würdest Du mir für Deine Vorgehensweise evtl. eine Schritt-für-Schritt Anleitung schreiben? Bedeutet das, dass auch beim Eintrag in die Änderungsfelder im Blattkopf, dieser Eintrag ala "Änderung erfasst wird? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wosch0631
Klar wenn mein Stromlaufplan fertig ist, erstell ich eine Revision namens Konstruktion (Beschreibung wie man will). Ersteller, Datum und Uhrzeit wird automatisch gesetzt. Wenn dann irgendwann Änderungen kommen, schließe ich diese wieder mit einer Revision ab, z.B. Revision 1. Bei Beschreibung kann ich dann reinschreiben, was sich geändert hat. Ersteller, Datum und Uhrzeit werden ebenfalls wieder gesetzt. Wir hatten vorher das Problem, dass man nach 3 PDF Ständen zwar noch wusste welcher der aktuelle ist, aber nie was sich geändert hat. Und bevor man ewig in den E-Mails sucht, schreiben wir dies als Kommentar in den Plan. Hoffe das ist nachvollziehbar Ich meine zu Wissen, dass Sondertexte keinen Einfluss auf die Revision haben. Sie werden zwar angepasst, aber wirklich als geänderte Eigenschaft, sodass ein Wasserzeichen entsteht, passiert nicht. ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
