Thema: Stücklistengruppe in Beschriftung ausgeben (853 / mal gelesen)
stromerCH Mitglied Hardware Ingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 13.11.2017 ELCAD 7.10 ELCAD 7.11 EPLAN ProPanel Professional 2.9 Update5 EPLAN ProPanel Professional 2.8 HF4 EPLAN ProPanel Professional 2.9 SP1 Update 5
erstellt am: 23. Jun. 2020 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander zur zusätzlichen Strukturierung unser BOMs verwenden wir die Eigenschaft Stücklistengruppe. Im Export Schema Summenstückliste kann ich im Kopf die Stücklistengruppe zwar anziehen (siehe Bild), die Eigenschaft ist aber immer leer. Wie bekomme ich da was raus? Mir ist klar, dass die Stücklistengruppe eigentlich eher ins Etikett gehört, dort wird sie auch ausgegeben. DA ich aber sowieso pro Stücklistengruppe eine separate BOM exportiere möchte ich diese Bezeichnung nur einmal im Header/Kopf stehen haben und nicht eine separate Spalte. Ich kann sie auch auswählen, aber, wie gesagt, anzeigt wird nix. Danke für Eure Hilfe/ Ideen. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 23. Jun. 2020 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stromerCH
erstellt am: 24. Jun. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja habe ich. Vielleicht kann jemand mal ausprobieren, geht auch ohne Vorlage, bei den File-Optionen, mit Eigenschaft komplett ausgeben anwählen, bei zwei Artikel ne Gruppe eintragen und im Header die Eigenschaft <20924 1> auswählen und in einer Summenliste ausgeben. Steht dann bei euch was drin? Merci Entschuldigt meinen Deutsch/Englisch-Mix, ich arbeite mit Englischer GUI. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
MeckMeck Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 8 Registriert: 13.06.2014 ePlan P8 WSCAD Suite 201x
erstellt am: 30. Jun. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stromerCH
Habe das gleiche Problem. Scheint aber ein Fehler in ePlan zu sein. Die ID der Stücklistengruppe für den Header ist 20924 1 bis 50. ID fürs Etikett ist nur 22289. Die 22289 ist auch die welche bei den Artikeldaten eingetragen werden kann. Wie man die 20924 1 bis 50 bearbeiten kann ist mir bisher noch Schleierhaft. ------------------ Wat kütt, dat Kütt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
