Thema: Kabelübersicht Problem (1311 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 16. Jun. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche eine Kabelübersicht welche mir Quelle und Ziel BMK ausgibt sowie das Zusatzfeld 51. Leider geht das nicht aber woran liegt es ? Anbei mal Bild von Gebere bis Klemmen. Hoffe einer kann helfen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Jun. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 16. Jun. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 16. Jun. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 17. Jun. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P8User Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.06.2020 EEC & P8 2.8/2.9
erstellt am: 19. Jun. 2020 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten Wie sind bei dir die Klemmen und der Sensor eingestellt? Gerade bei der Einstellung "Grafik" gibt es Probleme. Einige Themen kann man mit der Blockeigenschaft umgehen, aber nicht alle. Am besten immer auf Allpolig/Einpolig/Fluid etc. einstellen und einen Dummy hinterlegen. Des weiteren Spielen bei Auswertungen immer noch Logikeinstellungen eine Rolle. Eine interne Verbindung wird auch mit einem Kabel nicht ausgegeben. Mit den Eigenschaften kann man teils einen schönen Schabernack treiben, so kann man auch Testbrücken in Auswertungen darstellen ohne das diese in der eigentlichen Verdrahtungsliste auftauchen. Nur in der Auswertung der Auswertung für Testbrücken tauchen diese dann auf. [Diese Nachricht wurde von P8User am 19. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8User Mitglied
P8User Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2020 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 21. Jun. 2020 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2020 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
