Thema: Textfeld mit autom. (verlinkten) Funktionstext (1652 / mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 21. Feb. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen gibt es eine Möglichkeit ein Textfeld mit einem Funktionstext (zB SPS EA-Makro) zu verlinken? das Textfeld wird auf einer anderen Seite zu sehen sein - nach meiner Vorstellung ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo Du musst das etwas präzisisern. Hier wäre ein Beispiel mit Screenshots hilfreich. Es gibt den Pfadfunktionstext. Wenn dein SPS Anschluss Allpolig in dem Pfad gezeichnet ist, wird der Text an den Anschluss übertragen. Jetzt kommt es darauf an, wo du das angezeigt haben möchtest. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei mal ein screenshot Auszug aus den originalen Makros, zwischen den beiden Makros (-50MZ1) ist ein Kabel, welches nicht vom Hersteller eingezeichnet wurde/wird. ich möchte gerne den SPS Funktionstext am Sensor angezeigt bekommen ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo Björn Danke für den Screenshot. Etwas Licht ist bei mir angekommen, aber ich habe noch Fragen. - Und zwar steht da zwischen dem Sensor und dem SPS Eingang ein -50MZ1. Was ist das? - Der Sensor scheint keine direkte Verbindung zu SPS zu haben, richitg? Zur Vorgehensweise: Ich kenne das so, das ich einen Sensor auf eine Seite zeichne, dem Sensor einen Funktionstext verpasse und ihn dann an einen SPS Anschluss Anschliesse. Der Funktionstext des Sensors geht dann auf den SPS Anschluss rüber und wird angezeigt. Die Idee dahinter ist, ich habe mehrere Anschlüsse (z.B. DE-Karte) bei denene ich nicht weiss, welche Funktion genau jetzt an welchem Anschluss angeschlossen wird, bis ich die Sensoren dafür gezeichnet habe und die Eingänge vergeben habe. Bei Dir scheint das irgendwie anders herum zu laufen. Verstehe ich das richitg? Könntest Du da noch etwas dazu schreiben? Das würde ev. helfen zu verstehen wie es funktionieren sollte. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Pepe also folgendes ist bei uns gang und gebe: - SPS Texte werden in einer seperaten Excel Datei von unseren Programmierern erzeugt - danach werden diese Texte per Makro in TIA und ePlan übertragen / bzw zur Verfügung gestellt und ... ja leider gibt es keine visioelle noch verdrahtungstechn. Verbindung laut dem Makro welches ich vom Hersteller bekommen habe. https://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon8.gif Ich könnte jetzt Abbruchpfeile einpflegen, aber werden über Abbruchpfeile/Seiten auch die Funktionstexte weiter gereicht?? hatte ein Ticket bei eplan erstellt ... aber dort konnte mir nicht geholfen werden. es wurde nur gesagt das dies gehen würde (Blockeigenschaft) und dann eine Schulung bedürfe. wenn ich jetzt wenigstens einen Ansatz hätte worauf ich bauen kann.... zb. diese Idee: - wenn mann die EA-Adresse weiß, kann man dann die Adresse in den Eigenschaften des Sensor/Aktors eingeben und den Funktionstext anzeigen lassen????
erstellt am: 25. Feb. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo Björn Ja, die Anworten vom Support kenne ich.... Du bringst mich da ins grüblen Ist das dazwischen ein Antrieb oder FU? Es müsste ja irgendetwas sein, was mit einem SPS Ausgang etwas anfangen kann. Ich denke irgendwie müsste man die Verknüpfen können. Hier scheint -50MZ1 die Verbindung zu sein. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies ist ein Auszug von einem "2-Achs-Handling von Schunk" - 2 Servos - Sub-D 25 Anschluss (für EA´s) welche von Schunk direkt nach vorn zum Greifer M8 Buchsen für Sensoren, sowie interne Ventile angeschlossen sind heißt also : die einzige Verbindung zu einer SPS wäre der Sub-D könnte jetzt Stranganschlüsse in dem Hersteller Makro einbauen oder auch Abbruchpfeile... aber meines wissens werden Funktionstexte nicht in Benutzung von Abbruchpfeile übertragen ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Danke für Infos. Oh, ich bin Dir die Antwort der Abbruchstelle noch schuldig. Das geht schon über die Abbruchstellen. Mit einer Blockeigenschft. Diese definiert den Weg zu der gesuchten information. Du musst Dir halt überlegen ob der Weg Sensor - Stecker - SPS-Anschluss immer gleich ist oder ob da auch mal eine Klemme dazwischen ist. Dem nach musst ev. noch eine zweite Blockeingeschaft definieren für Fall 2, die Du nach bedarf einblendest. Hast Du meine PM bekommen? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
