Thema: BMK und Funktionstext auf 1x ändern (1509 / mal gelesen)
mdroege Mitglied Automatiker
Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2020
erstellt am: 19. Feb. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe zur Zeit die Herausforderung, dass ich ein Makro habe welches mehrmals den gleichen Text enthält. Z.B eine Leuchte hat das BMK H42 der Funktionstext heisst auch H42 und der Lampenanschlusskasten heisst LAKB42. Kann man das Makro so gestalten dass ich nur ein Mal B42 eingeben muss und es überall geänderd wird? Bin jetzt schon auf Lösungsvorschläge gespannt. Grüsse Marcel [Diese Nachricht wurde von mdroege am 19. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 19. Feb. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdroege
Hallo Marcel und willkommen im Forum Kannst Du mal ein Screenshot reinhängen? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdroege
Ok Danke. Ich bezie mich auf den unteren Teil deines Screenshots. Ich sehe jetzt einen Ort (+) der mit "B72" angeschrieben ist und einen Funktionstext der ebenfalls "B72" enhält. Hilf mir bitte etwas besser zu verstehen warum du den Ort im Funktionstext brauchst (je nach dem gibts eine oder ander Lösung) Der steht schon am Gerät. Und was machst Du mit dem Funktionstext allgemein? (z.B. Ausgeben und Einlesen für SPS Zuordunungsliste, Ausgabe auf sonst einer Liste, etc.) ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, der Funktionstext steht da um den Kabeln für den Kabelplan eine Funktion zu geben. Ich kann die Kabel nicht in den Einbauort B72 geben da das Kabel selbst nicht dort befindet (Die kabel habe ich auch noch vergessen währe auch schön/cool wenn man diese "automatisch" bearbeiten könnte.) Die Variable wäre also für dieses ganze Makro nur "72" der Rest bleibt ja überall gleich. (ist noch falsch beim LAKB71 und den Kabeln sorry...) Mit Den Funktionstexten mache ich Klemmenpläne SPS-Übersicheten sowie Kabelpläne Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdroege
Ohne jetzt die Bezeichnung der ganzen Seite zu kennen heisst für mich das vollständige BMK des ersten Kabels für mich -W71.1 Wenn ich jetzt den Ortsrahmen unterhalb etwas hochziehe und das Kabel hineinzeichne würde es: =AG1++KV1+B72-W71.1 heissen. Sofern in den Projekteinstellungen die Strukturen als identifizierend definiert sind. So würde es auch auf den Listen erscheinen. Wenn Du nur den Ort dabei haben möchtest, kannst Du beim Kabel auch nur den Ort identifizierend machen. Aber mal anders.... Ist das nicht eine Art Zielbezeichnung des Kabels? Wäre hier als Kabelbezeichnung nicht -W=AG1++KV1+B72-E1 das was Du suchst? Sorry ich versuche immer noch dein Problem richitg zu Interpretieren. Weil eigendlich ist der Funktionstext kein Bestandteil des BMK's und der Strukturen im Eplan. Es beschreibt wohl eher die Funktion im Sinne von "ich bin der Hauptschalter" als ausgeschriebenen Text. Dieser Text wird wenn das Projokt so konfiguriert ist an die Bauteile im Pfad weitergegeben und kann an denen und den Ausgaben angezeigt werden. Ist das vielleicht das was du erreichen möchtest? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 19. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Wenn ich jetzt den Ortsrahmen unterhalb etwas hochziehe und das Kabel hineinzeichne würde es: =AG1++KV1+B72-W71.1 heissen. Sofern in den Projekteinstellungen die Strukturen als identifizierend definiert sind. So würde es auch auf den Listen erscheinen." Genau so habe ich es Nein die Kabelbezeichnung passt so weit, was ich erreichen möchte ist dass ich innerhalb eines BMK's eines Textes einen Platzhalter definieren kann =AG1++KV1+W"Platzhalter" oder =AG1++KV1+W"Platzhalter".1 Und dann das BMK der Leuchte =AG++KV1+B"Platzhalter" Wenn mittels Eplan nicht funktioniert kann man evtl. ein Script dazu machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Feb. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdroege
erstellt am: 19. Feb. 2020 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdroege
Ok, jetzt verstehe ich besser. Zitat: Nein die Kabelbezeichnung passt so weit, was ich erreichen möchte ist dass ich innerhalb eines BMK's eines Textes einen Platzhalter definieren kann =AG1++KV1+W"Platzhalter" oder =AG1++KV1+W"Platzhalter".1 Und dann das BMK der Leuchte =AG++KV1+B"Platzhalter"
Du hast hier immer den "Ort" als Variable. Die Funktion für den gruppierten Austausch hast Du grundlegend im Schema bereits verankert. Allerdings sehe ich hier bei der Reihenfolge wie du die +LAKB72 zusammengesetzt hast eine schwierigkeit. Das verhindert das hirarchische Arbeiten. Aus der Informaition die Du mir bestätigt hast vom Kabel =AG1++KV1+B72-W71.1 weiss ich jetzt, das die Seite die Struktur-Bezeichnung =AG1++KV1+B72 beinhaltet. Du brauchst diese Angabe nicht an jeden Ortskasten nochmals neu zu beschriften. Tust Du das, dann kannst Du nicht mit der Seiten Struktur-Bezeichnung einfluss auf deine Bauteile nehmen. Da der Ortskasten hier den Vorrang hat und die Struktur die da eingetragen ist, auf die Bauteile diktiert wird. Ein Beispiel: Ich habe eine Seite mit der Ortsbezeichnung +B72. Alles was ich da hineinzeichne bekommt das +B72. Ändere ich die Seite auf +B73, dann ändert sich das BMK am Gerät ebenfalls auf die +B73. Ohne das ich dabei das Gerät selber je berührt hätte. Das musst Du Dir zu nutzte machen um einfach Änderung und Kopierbarkeit zu bekommen. Dafür würde ich Dir empfelen, wenn möglich +B72 als das "Ort Hauptkennzeichen" zu nehmen und z.B. +LAK als das "Ort Unterkennezichen". Das könnte dann so aussehen +B72.LAK oder +B72+LAK Der Ortskasten von der Funktion mit LAK würde gemäss dem ersten Beispiel dann +.LAK beschriftet werden (Achte auf den Punkt). Das +B72 würde dann von der Seite kommen. Kopierst Du das ganze, auf die Seite mit +B73, dann brauchst Du an der Zeichnung nichts zu ändern. Die Geräte übernehmen dann das +B73 der Seite. Ich glaube sehr, das dies für dich die beste Lösung wäre. Alles andere könnte dazu führen das sich Fehler einschleichen. Kannst du mit der Reihenfolge leben, oder ist das so nicht umsetztbar?
erstellt am: 26. Feb. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdroege
Hallo Marcel Und schon eine Lösung gefunden? Würde mich interessieren. Ansonsten hast Du noch eine PM im Fach. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
