  Symbol in der 2.9 vorhanden ?
Autor Thema:  Symbol in der 2.9 vorhanden ? (1752 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind in der Symbolbib. der 2.9er Version neue Klemmensymbole wie auf dem Bild zusehen sind gekommen ? Brauche eine Klemme mit 18 Anschlüssen. Habe keine Lust extra Symbolbib. zu erstellen.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mir um diese Klemme auf dem Bild (PXC.3273704). Funktionsschablone ist etwas schlecht.....
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 29. Jan. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich schreit so eine Potentialverteilerklemme nach verteilter Darstellung mit Teilklemmen.
Wenns denn auf einer Seite mit bis zu 18 Abbruchstellen sein soll, dann pflastere doch 3 Symbole mit je 6 Anschlüssen nebeneinander...
Gruß Werner
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 29. Jan. 2020 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das ganze mit einem Gerätekasten gelöst.
Den gibt es in verschiedenen Versionen (Abstand zwischen den Klemmen) um bei DC Sicherungen o.ä. für jeden Kanal die Masse darunter darzustellen.
Hat sich bei uns so bewährt.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2020 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird halt zwingend ein Klemmenplan gefordert. Also muss ich mit Klemmen machen. Das blöde daran ist, es ist eine Klemme mit 18 Anschlussstellen. Diese sind mit Beschriftung 1-x nummeriert. Zusätzlich ist jeder Block bei den Anschlüssen mit a-r gekennzeichnet. Mache es momentan so das ich den Block mit 9 Klemmen (2 Anschlüsse, mit Steg). Dadurch geht der Klemmenplan schon mal. Stückliste geht auch somit alles erledigt.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den Gerätekasten als Klemmenleistendefinition definierten und die Geräteanschlüsse als Klemme mit Steg 1 Anschluss.
Habs grade bei mir im Projekt getestet - wird im Klemmennavi angezeigt und der Klemmenplan sieht auch gut aus.
Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass ein Verteilerblock (schreibt ja Phönix so) keine Klemme ist. Darüber kann man allerdings streiten!
