  Ersetzungstexttabelle
Autor Thema:  Ersetzungstexttabelle (902 / mal gelesen)
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2020 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
für die Ersetzungstextabellen, in Projekt-BE gibt's das Feld "Quelltext", wo ich mit der Hilfe bestimmten Steuerzeichen meinen Suchtext erstellen bzw. ersetzen kann.   Aber die Erläuterung bzw. Erklärung der Bedeutung diesen Steuerzeichen finde ich nirgendwo! Z.B. ^[^0-9]*
Wo kann ich diese Zeichen finden? Was für die Sprache ist das?
Jemand hat bestimmt Erfahrung dabei!
Darum geht's
https://www.eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/Content/htm/eservicesgui_d_ersetzungstexte.htm
Für jede Antwort DANKE!
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 23. Jan. 2020 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
in der eplana dokumentation finden sie es leider nicht
Eplan-Support wird es nicht machen - ich habe ein paar Monate mit ihnen gekämpft
Sie haben mich zur Microsoft-Dokumentation geschickt - Leider haben sie nicht alles gemäß der Dokumentation implementiert
in Principe ist das Regular Expressions
das was du geschriben hast ^[^0-9]*  bedeutet nichts anderes als
^ - setzt Position am Zeilenanfang
[^0-9] - Ordnen Sie ein einzelnes Zeichen zu, das in der folgenden Liste nicht enthalten ist
* - Quantifizierer - Übereinstimmungen zwischen null und unbegrenzt oft, so oft wie möglich, und geben nach Bedarf zurück
und das wichtige im EPLAN - du kannst nur den "gefundenen Wert" in permanenten Text ändern - gefundene "werte" können nicht wie in regex abgerufen werden
zumindest Ich konnte eine solche Methode/"Tag" nicht finden - zum gefundenen Wert umzuschreiben
kascad
Win10 Pro 64x
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
es hat schon einiges geklärt!
Ich kann schon was damit ausprobieren!
LG
kascad
kascad
Win10 Pro 64x
erstellt am: 23. Jan. 2020 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend an Alle!
das Thema ist für mich erstmal erledigt.
Ich habe im Internet recherchiert, es geht hier um Reguläre Ausdrücke
http://www.regexe.de/hilfe.jsp und vor allem geht es um Hochsprachen.
Das Thema ist für mich total unbekannt, bei Gelegenheit werde ich bisschen tiefer reinschauen.
Danke noch mal und ein schönes Wochenende
LG
kascad
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 24. Jan. 2020 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Denken Sie daran, dass nicht alles implementiert ist
Die site ist fuhr Anfang gut aber in eplan nicht alles wird funktioniert nicht ale Kommende werden richtig erkannt
