Thema: Formular SPS Kartenübersicht (1304 mal gelesen)
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei alte SPS Makros von uns zu überarbeiten. Die alten Hauptelemente ( CPU / Buskoppler usw. ) waren Gerätekästen und die Busanschlüsse Geräteanschlüsse. Nun wollte ich die Hauptelemente als SPS Kästen aufbauen und dort das Bussystem und die IP Adressen hinterlegen. Die beiden Angaben werden einmal für eine Busübersicht benötigt ( dort funktioniert es auch ) und für eine Kartenübersicht, die auf Pappe gedruckt und ausgeschnitten wird. Dabei komme ich aber nicht weiter. Die Angaben bekomme ich einfach nicht auf das Formular. Es ist mir gelungen, über eine Blockeigenschaft die IP Adresse auf das Formular zu bekommen, das Bussystem wird aber kodiert als Zahl direkt dahinter ausgegeben. Die 0 steht für "Andere Bus Systeme", trage ich "Profinet" ein steht da eine 12. Die Platzhalter SPS-Karte Kommunikationseinheit / Bus-System usw. geben gar nichts aus. Auch das Bussystem als Klartext wird nicht ausgegeben. Wie löst ihr das? LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jan. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
hallo, falls es dazu kein Feld mit dem Klartext des bus systemes gibt könntest du eine ersetzungstabelle verwenden (wenn 12 dann ersetzen mit Profinet). ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Eplan hat sich jetzt auch zurück gemeldet. Fazit: Bis zur Version 2.4 hätte es noch so funktioniert wie gewünscht ( mit einer vorhandenen 2.3 habe ich es mal ausprobiert ). Ab der Version 2.5 wurde die Bus Funktion geändert und bis zur Version 2.7 beibehalen. Stellt man in der Version 2.5 / 2.6 / 2.7 die Seiteneigenschaften auf einpolig statt allpolig geht es auch. Damit fange ich mir an anderer Stelle aber wieder Probleme ein. Ab der Version 2.8 soll das ganze aber wieder auf einer allpoligen Seite so funktionieren wie vor 2.5. Ausprobieren kann ich es noch nicht, da wir aufgrund der Lizensierungsänderung noch nicht wissen wann und ob wir auf 2.8 umsteigen. Ich frage die Tage mal in unserer IT nach, ob ich einen Rechner zum ausprobieren bekommen kann. Trotzdem danke für die Aufmerksamkeit. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 22. Jan. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
