| Automatische Schaltplanerstellung in der Cloud, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel - Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel ... (1269 / mal gelesen)
robotBeet Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2020 EPLAN Electric P8 Professional 2.8 HF2
erstellt am: 20. Jan. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aktuell ein Problem mit der Meldungsverwaltung in EPLAN und finde keinen Ansatz die Meldung zu beheben. Konkret erhalte ich die Meldung 007001 "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden" bezogen auf ein Kabel. Ich habe jedoch keine Ahnung, warum ich diese Meldung erhalte bzw., wie ich diese beheben kann. Für mich sehen die Einstellungen der einzelnen Verbindungen in Funktionsschablone (Potentiale, ...) und in der Projektierung gleich aus. Habt ihr Tipps für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1884 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 20. Jan. 2020 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robotBeet
Hallo robotBeet du hast in deiner Kabeldefinition die Spalte Rohrklasse kontrolliere mal die Produktgruppen andere Möglichkeit du hast im Stromlaufplan Paarindex bzw. Querschnitt vergeben, jedoch sind diese in deiner Funktionsschablone nicht
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2020 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robotBeet
hi, ändert sich was, wenn Du die Einfügepunke der Verbindungsdefinitionspunkt im Schirmsymbol entfernst? Eplan denkt, da wären 2 Verbindungssymbole auf einer Verbindung. Wir zeichnen geschirmte Kabel nur noch mit Schirmsymbol und die Adern auch dort beschrieben. Die Kabeldefinitionslinie lassen wir dann einfach weg. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2980 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Jan. 2020 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robotBeet
Gleiche Meldung habe ich ja auch. Viel suchen teilweise. Aber bei dir werden es die Einfügepunkte im Schirm sein. Ferner beachte das die PE-Adern (GNYE) auch übe PE-Klemmen bzw. PE-Geräteanschlüsse geht sonst kommt auch diese Fehlermeldung. Selbst wenn du definitiv alles richtig hast kommt noch der Fehler ev. (war zumindest bei mir so). Musste dann alle "falschen" Adern löschen und die Adern aus dem BM-Navi herausziehen und absetzen. Dann hat er das alles "akzeptiert". Warum weis der Geier und das ist nicht von der Version oder HF abhängig (bei mir zumindest). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robotBeet Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
