Thema: Kabelübersicht Quelle und Ziel (3778 / mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, folgende Anordnung: Ein Kabel -W1 befindet sich im Einbauort +OrtKabel. Die Quelle des Kabels befindet sich im Schrank +Schrank und das Ziel ist ein Klemmkasten +Kasten. Das nächste Kabel geht von diesem +Kasten zum nächsten +Kasten2. usw. usw. Gibt es eine Möglichkeit z.B. eine Kabelübersicht zu erstellen, in der sortiert für den Einbauort +Kasten sämtliche Kabel erscheinen, die dort Quelle oder Ziel haben? Ich möchte der Werkstatt eine Übersicht reichen, nach der Klemmkästen mit nötigen Verschraubungen für alle Kabel bestückt werden können. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 16. Jan. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hi, probier mal diese Einstellung: - Kabel(BMK vollständig) - Kabelartikel(Kabeltyp / Typbezeichnung) - Kabel(Kabel / Paket: Verbindungsanzahl und Querschnitt / Durchmesser) - Betriebsmittel(Quelle)(Einbauort mit Vorzeichen) - Betriebsmittel(Ziel)(Einbauort mit Vorzeichen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt nach einer Lösung ausserhalb von Eplan -> also z.B. über die Beschriftung und dann in Excel sortieren.. Wie macht man das, wenn man im 3D-Aufbau die Verschraubungen platziert? Woher weiß der Planer, wieviele und wie große Kabeldurchgänge benötigt werden? Da wäre doch so eine Liste sehr hilfreich!? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Das gleiche funktioniert auch innerhalb von EPLAN. So wie du eine Kabelübersicht/Klemmenplan oder sonstiges erzeugst, kannst du auch deine eigenen Eigenschaften hinterlegen und so als Seiten in EPLAN ausgeben. Kopier dir mal die Vorlage von der Kabelübersicht, pass die Eigenschaften wie vorher geschrieben an und dann hast du es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Croonain und Danke für den Input. Wenn ich eine Kabelübersicht erstelle, kann ich nach den Eigenschaften des Kabels sortieren und filtern nicht aber nach den Eigenschaften der Quelle oder des Ziels. Mein Ergebnis soll eine Kabelübersicht werden in der sämtliche Kabel nach Quelle und nach Ziel sortiert werden. D.h. eigentlich, dass auch alle Kabel-BMK doppelt gelistet werden. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 21. Jan. 2020 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 21. Jan. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Bevor man eine Kabelübersicht erstellen will, wird man nach den Einstellungen gefragt. Filter, Sortierung usw. und da könnte ja nach dem Einbauort gefiltert und nach Anlage sortiert werden. Ich kann es gerade nicht selber ausprobieren, da ich momentan nicht auf Arbeit bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Wenn die Kabel einen hinterlegten Einbauort haben (=ALG01+01-W1), kann ich sie danach sortieren. Meine Liste sieht dann dementsprechend aus: Cable name Source Target =021+E11-W230 =021+E43-L1 +E11-L1 =021+E11-W231 =021+E43-L2 +E11-L2 =021+E11-W232 =021+E43-L3 +E11-L3 =021+E11-W233 =021+E43-N +E11-N =021+E11-W234 =021+E43-PE +E11-PE =021+E12-W240 =021+E44-L1 +E12-L1 =021+E12-W241 =021+E44-L2 +E12-L2 =021+E12-W242 =021+E44-L3 +E12-L3 =021+E12-W243 =021+E44-N +E12-N =021+E12-W244 =021+E44-PE +E12-PE Cable name = der vollständige Name (der Ort ist dort, wo das Kabel plaziert wurde) Source = Anschluss des entsprechenden Bauteils Target = Anschluss des entsprechenden Bauteils Hoffe das hilft dir weiter
erstellt am: 22. Jan. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Croonain und Danke für Deine Bemühungen! Leider sind bei mir die Kabel nicht so verlegt, dass alle Kabel eine Einbauortes auch dieselben Quellen- und Zielorte haben... Kabel BMK Quelle Ziel =xy+Kabel-W1 =xy+E01-X1 =xy+K01-X1 =xy+Kabel-W2 =xy+E01-X1 =xy+Motor-M1 =xy+Kabel-W3 =xy+K01-X1 =xy+Sensor-B1 usw. Jetzt hätte ich gerne eine Liste in der sortiert irgendwo ein paar Zeilen auftauchen, die mir zeigen welche Kabel z.B. +K01 als Quelle oder Ziel haben.. sortiert: +K01 =xy+Kabel-W1 +K01 =xy+Kabel-W3 Mit dieser Liste weiß mein Elektriker sofort: Aha! 2 Kabel -> 2 Verschraubungen in +K01 -> Kiste fertig. Mit den Eigenschaften des Kabels kann ich schon sortieren, aber eben nicht mit den Eigenschaften von Quelle bzw. Ziel.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Jan. 2020 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
hallo, das ganze sollte mit der Auswertung verbindungsliste statt kabelübersicht machbar sein. filtern kann man auf quelle oder ziel und kabeldaten für die verschraubungen im aufbau bekommt man auch angezeigt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 13. Jan. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hey, ich stehe gerade vor der selben Herausforderung. Verbindungsliste habe ich soweit mehr oder weniger schon zurechtgefiltert bekommen. Nur wird mir jetzt z.B. der Eintrag -WD1 zweimal angezeigt, weil das Kabel ja 2 Adern hat. Kann ich Eplan hier irgendwo sagen, dass ich bitte jedes Kabel/Hauptfunktion/was auch immer, nur einmal angezeigt bekommen möchte? Zur allgemeinen Info: Alle Kabel im Projekt (ca. 30 Stück) haben den selben Einbauort. Im Projekt gibt es insgesamt 4 Verschiedene Einbauorte, davon sind 3 Schaltschränke und der andere Einbauort ist das Maschinengehäuse, dem alle Kabel zugeordnet sind. ------------------
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal [Diese Nachricht wurde von PatrickE am 13. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
von der Verbindungsliste her stimmt es ja, dass es mit 2 Adern 2 Verbindungen gibt. Wieso verwendest du für Kabel nicht zum Beispiel die Kabelübersicht? Da wird doch bei einem zweiten Ziel eine neue Zeile angelegt? Verbindungsliste eignet sich am besten für Drähte, mit einem Anfang und einem Ende ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
vielleicht versteh ich dich da falsch aber wenn mein Kabel xy+EC01-WD1 heißt, dann kann ich bei der Auswertung der Kabelübersicht einen Filter auf den Einbauort legen. Als Wert nehme ich hier = EC01 und schon bekomme ich alle Kabel mit Einbauort +EC01 gefiltert angezeigt ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Ja ich glaube da hab ich mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Alle Kabel haben den Einbauort +AL1 Die Schaltschränke haben +AA1, +AF1 und noch weitere. Klar, könnte ich jetzt einen Filter auf +AL1 setzen, aber dann bekomme ich ja ALLE Kabel. Ich möchte aber lediglich die Kabel haben, die als Quelle oder Ziel den Schaltschrank +AA1 haben ohne jetzt die Einbauorte der Kabel zu verändern.
cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Okay, damit funktionierts: Auswertungen auswählen - Reiter Vorlagen - neue Vorlage zu Kabelübersicht erstellen - den Wert von Seitensortierung auf "Einbauort (Quelle / Ziel) anwählen - Anschließend mit dem Zahnrad die Auswertung erstellen Wenn dein Kabel von +AL1 kommt, bekommst du eine Seite, auf der alle Kabel aufgeführt sind, welche die Quelle oder das Ziele +AL1 haben Weiterhin bekommst du auch eine Seite für alle +AA1 usw. Das Kabel taucht allerdings zweimal auf. Einmal auf der Seite +AL1 und einmal auf der Seite +AA1
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 15. Jan. 2021 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
