  Problem beim Drucken
Autor Thema:  Problem beim Drucken (951 / mal gelesen)
Ed von Schleck
Sehen Sie sich das Profil von Ed von Schleck an!   Senden Sie eine Private Message an Ed von Schleck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed von Schleck
Electric P8 2.8
erstellt am: 08. Jan. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde und ein gutes Neues!
Habe ein Problem beim Drucken von exportierten PDFs. Also nicht ich, bei mir läuft alles hervorragend.
Das Problem haben meine Kollegen. Der Druck wird mit der Meldung "Dokument konnte nicht gedruckt werden" abgebrochen.
Alles andere geht, eine Kollegin hat testweise Seiten eingefügt, entfernt, umsortiert etc. Klappt alles, nur eben Drucken nicht.
Gibt es irgendwo eine versteckte Einstellung? Habe schon alles durchsucht aber nichts gefunden.
In den Exporteinstellungen ist nur die vereinfachte Sprungfunktion aktiviert. Ohne die geht es aber auch nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ed
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 08. Jan. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed von Schleck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ed,
welche Version 2.8 hast du denn installiert?
Nach meiner Info wurde zum HF3 ein Problem mit dem Drucken im PDF korrigiert.
Das Problem trat nur mit bestimmten Adobe-Versionen auf (hier ein Auszug aus den Releasenotes EPLAN 2.8 HF3):
"Eine exportierte PDF-Datei ließ sich mit bestimmten Adobe-Versionen nicht drucken."
https://www.eplan.help/de-DE/infoportal/Content/misc/Notes/EPLAN_Help.htm#htm/ReleaseNotes_EPLAN.htm
Wopf
Ed von Schleck
Electric P8 2.8
erstellt am: 08. Jan. 2020 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wopf,
das scheint es gewesen zu sein.
Vielen Dank!
Edit: habe mal noch einen Haken eingefügt
Ed
[Diese Nachricht wurde von Ed von Schleck am 08. Jan. 2020 editiert.]
