Thema: Kabel Beschriftung (2935 / mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne dass ein Kabel z.B. dass vollständige BMK =ALG13+C1-W1 trägt. Angezeigt soll es im Stromlaufplan (sofern auf der richtigen Seite) nur -W1. Gibt es eine Möglichkeit die Bezeichnung =ALG13-W1 automatisch abzugreifen, ohne diese selber aus den Teilstücken sich anzeigen zu lassen? Klar könnte man auch =ALG13+C1-W1 als vollständiges BMK, =ALG13-W1 als sichtbares BMK und lässt sich nur -W1 anzeigen. Aber unter sichtbares BMK versteh ich nur, dass was auch auf der Planseite zu sehen ist. Weiß jemand ob dies geht? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab´s doch selber hinbekommen In den Projekteigenschaften unter Struktur, Kabel auf Anlage und beschreibender Einbauort einstellen
[Diese Nachricht wurde von Croonain am 21. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das Ortskennzeichen +EC01 ist, wird das Kabel mit der Bezeichnung -W1 angezeigt, soweit so gut. Wenn allerdings der Ort des Kabels geändert wird z.B. +V dann lautet die Bezeichnung +V-W1. Kann man dies auch umstellen, dass trotzdem nur -W1 angezeigt wird, weil EPlan überschreibt automatisch das sichtbare BMK? Einerseits auch richtig aber bei uns wird nur die Bezeichnung -W1 gebraucht. Die Unterscheidung findet dann nur im Hintergrund mit Excel statt, daher wären die Unterscheidungen sehr hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 21. Nov. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Du könntest mit AOK Bereichen arbeiten. Dann bleibt in der Auswertung das vollständige BMK (wenn ich mich nicht irre) und auf der Seite siehst du dann nur das -W Oder du gibst halt der Seite direkt =Anlage+Ort ust dann halt nur evtl den Seitennavi nen bissl umstellen. ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! [Diese Nachricht wurde von Belborras am 21. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 21. Nov. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo Croonain Ich würde die Anzeige umstellen. So das nicht das Feld "BMK Sichtbar" sondern das Feld "BMK (identifizierend, ohne Projektstrukturen, mit Vorzeichen)" <20215> nehmen. Dann kommt immer das -W1 und der Hintergrund bleibt gleich. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BMK (identifizierend, ohne Projektstrukturen, mit Vorzeichen)" <20215> ist schon gar nicht so schlecht, nur ist mir jetzt aufgefallen, dass die Kabelübersichten nicht mehr passen.. Die Option dass das Kabel dann trotz Einbauort nur =022,1-W1 heißt gibt es nicht. Man kann es nur aus Teilstücken zusammensetzen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jannik45245 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 31.01.2020 Eplan P8 Version 2.7 HF3
erstellt am: 13. Feb. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo, wenn ich dich richtig verstehe, willst du, dass das Kabel einfach keine Anlagenbezeichnung bekommt oder? Das kannst du unter Projekt->Eigenschaften->Struktur->Kabel ändern... Dann wird das Kabel ohne die Anlage definiert (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein dass nicht Mein sichtbares Kabel soll - auf der Seite =ALG11 -W1 heißen - auf einer anderen Seite bsp. =ALG32 =ALG11-W1 - im Hintergrund =ALG11+V-W1 - in der Kabelübersicht =ALG11-W1 Ich möchte die Information benutzen, um Kabel zu filtern, beispielsweise welche Kabel im Schaltschrank sind und welche nicht. Welche Kabelbeschriftungen für den Schaltschrank benötigt werden und welche für Vorort. Dies soll aber im Hintergrund geschehen und optisch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
