  Makro Varianten wechseln mit Tab
Autor Thema:  Makro Varianten wechseln mit Tab (1589 / mal gelesen)
Jannik931878765
Sehen Sie sich das Profil von Jannik931878765 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannik931878765  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannik931878765
Eplan P8 Versuin 2.4 HF6
erstellt am: 15. Okt. 2019 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan bietet ja die Funktion mit dem Tabulator durch die verschiedenen Varianten eines Makros zu wechseln.
Dies geht aber nur in eine Richtung (von A zu B .... ) gibt es auch eine Tastenkombination für die andere Richtung (d.h von B zu A) oder kann man dafür eine Festlegen.
Falls man keine festlegen kann, geht es vielleicht über ein Script, so eine Tastenfunktion hinzuzufügen?
Schon mal vielen Dank für eure Ideen
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 17. Okt. 2019 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik931878765 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jannik
Mir ist da nichst direkt bekannt.
Aber warum macht das so viel Probleme, das Du da in ein Skript investieren willst?
Klicke doch einfach durch.
Besser wäre es gleich die Makros so aufzubauen, damit das miest genutzte weiter vorne steht. Könnte aber auch Arbeit bedeuten. Je nach umfang der Makros die schon vorhanden sind.
Grüsse Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Jannik931878765
erstellt am: 17. Okt. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probleme macht das nicht direkt. Ich finde es nur ein bisschen nervig...
Ich habe 4 Makros die oft verwendet werden und bei denen die Varianten voll ausgereizt sind (alle 16). Und wenn man dann mit Tab schnell durchwechselt, kommt es leicht vor, dass man eins zu weit springt. Dann muss man wieder die nächsten 15 durchklicken...
Habe gedacht da Tab eine Standardfunktion zum wechseln ist und in den meisten Programmen Shift + Tab das Gegenstück ist, es hier vielleicht eine Lösung gibt.
