Thema: Eplan P8 2.4 - komischer Einfügepunkt (1403 / mal gelesen)
cRiTiCaL Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 8 Registriert: 12.10.2015 Eplan P8 2.1/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe bei mir im Projekt einen Einfügepunkt oder ähnliches wo ich nicht weiß, für was der ist, bzw. was dieser macht. Der Kunde fragt mich das. Kenn den irgendjemand? Wenn ich den Motorschutzschalter verschiebe oder lösche, ist dieser Punkt auch weg. Meine Kollegen und ich sehen diesen zum ersten mal. Vielen Dank im Voraus. Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geforce Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.07.2018 EPLAN P8 Select - 2.7:11704
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cRiTiCaL
erstellt am: 08. Okt. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wir haben in diesem Projekt mehrere Motorschutzschalter. Bei manchen ist ein Marko im Artikel hinterlegt, bei manchen nicht. Aber der Punkt ist immer da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Okt. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cRiTiCaL
Moin, ja das sieht nach einem Makrokasten aus. Was passiert, wenn du dir unter Ansicht "Unsichtbare Elemente" anzeigen lässt? Oder Taste U. Wenn das vielleicht mitte links ist, hat man eventuell den ganzen Abgang als Makro erstellt, wenn du den MSS oder einen der Kontakte anklickst, hast du dann unten in den Eigenschaften die Eigenschaft "Makro"? Steht da irgend etwas? Ist in den Optionen -> Einstellungen -> *Projekt* -> Grafische Bearbeitung -> Allgemein ein Haken bei "Makrokästen mit einfügen"? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ePlankl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.10.2019
erstellt am: 17. Okt. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cRiTiCaL
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 17. Okt. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cRiTiCaL
Hallo ePlankl Du bist glaub ich im falschen Thread gelandet. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
