Thema: Kabelliste Auswertung (1658 / mal gelesen)
HotRoad2019 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 04.09.2019 E-Plan P8 2.7 HF5 WSCAD Suite 2017/2018
erstellt am: 24. Sep. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem das in der Kabelliste mein Einabuort nicht angezeigt wird. Unter sichtbares BMK wird der Einbauort immer weggekürzt. Wenn ein anderer Einbauort eingetragen ist funktioniert es. In der Kabelliste steht unter Formulat BMK"vollständig" und trotzdem wird der Einbauort gekürzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Sep. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HotRoad2019
erstellt am: 24. Sep. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, in der Auswertung ist der Einbauort gleich zu dem wie der Schaltschrank z.B. "+4710-TTS-1245" heißt. Dieser wird in der Kabelliste ausgeblendet. Sobald ich einen anderen Einbauort (extern) z.B. +4710-FTS-1245 habe funktioniert es. Leider muss durch den Kunden diese Bezeichnung so sein(Vorgabe). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HotRoad2019
Tja, TTS ist halt etwas anderes als FTS und Kunde ist König. Es werden eben Eigenschaften gekürzt, die von der Seite übernommen werden können. Vielleicht meinte "Kunde" ja auch die Ausgabe nach Strukturkennzeichen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HotRoad2019
Mal versuchen: Wie in dem Bild oben keinen Eintrag für den Ort. Dann unten Einstellungen -> Ausgabe in Seiten: Kabelübersicht, Spalte Seitensortierung Auswahlbutton, Sortieren nach Strukturkennzeichen, da nach Einbauort. Damit werden für jeden Einbauort die Kabel in getrennte Formulare ausgegeben. Aber das ist jetzt geraten, kommt drauf an, was der Kunde möchte. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Danke dir hab es hinbekommen. Musste unter Optionen->Auswertungen/Ausgabe in Seiten->Strukturkennzeichen bei Gleichheit ausblenden->"Nein" einstellen. Dann wird der Einbauort mit ausgewertet in der Kabelliste. Da soll man drauf kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
